использование курсоров
очень часто на форуме встречаю вопросы по курсорам, задание которых, решается простым SELECT+UPDATE и т.п. когда в таких случаях лучше применять простые варианты, а когда городить огород? ... |
| 12.06.2009, 00:44 |
sneer, обычно при правильном проектировании базы данных, курсоры не нужны - только в очень специфических случаях. Имхо, курсоры - зло и лучше от них избавляться, если есть возможность. ... |
| 12.06.2009, 01:25 |
Roman S. Golubinобычно при правильном проектировании базы данных, курсоры не нужны Да ну ? Попробуйте простыми запросами сделать операции применения(приход на расход) для ФИФО. Можно, но очень ресурсоемко. И тут курсор рулит. Очень просто и быстро. Проверено ! Или например, необходима пакетная обработка нескольких д-тов, а 1документ обрабатывается с пом. сложной ХП. Выход: В курсоре вызывать ХП для каждого док-та. Короче полезный инструмент, но в умелых руках. ... |
| 12.06.2009, 11:25 |
LSV, сказано же - в очень специфичных случаях. Процедура для обработки одного документа - специфичный случай, обычно пишут процедуру, которая обрабатывает сразу пакет документов. ... |
| 12.06.2009, 14:19 |
да и фифо случай весьма списифисисткий... ... |
| 12.06.2009, 17:39 |
Roman S. Golubinsneer, обычно при правильном проектировании базы данных, курсоры не нужны - только в очень специфических случаях. Имхо, курсоры - зло и лучше от них избавляться, если есть возможность. Ну, я бы сказал, что утверждение спорное. В некоторых случаях, например при выводе отчетов с обработкой данных, курсоры встречаются не так уж и редко (имеется ввиду вывод отчета НЕ с пом. какого-либо средства типа Crystal Reports, а, например, в текст. файл, в Excel через API и др.). Сходите на форум Oracle - там вопросы по использованию курсоров встречаются достаточно часто. PS Я уж не говорю, что Oracle в любом случае (при выполнении любого SQL) использует курсоры. Вопрос только в том, управляем мы этим делом явно или Oracle делает это сам PPS Допускаю, что частота/оптимальность использования курсоров зависит от БД Топикстартеру - вопрос об использовании просто SQL-оператора или курсора решается в зависимости от конкретики и/или БД ... |
| 15.06.2009, 10:27 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543201]: |
165ms |
35ms |
| others: | 236ms |
| total: | 475ms |
