Запрос. Как определить группу с максимальным кол-ом элеменов
Есть таблица test Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Необходимо получить id группы с максимальным кол-вом элементов (после группировки ID_SN) Группирую вот так: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. т.е. после правильной команды я должен получить ID_SN = 1, т.к. в ней находится максимальное кол-во элементов = 4. Подскажите как правильно составить запрос. ... |
| 16.06.2009, 04:01 |
INbrotherЕсть таблица test Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Необходимо получить id группы с максимальным кол-вом элементов (после группировки ID_SN) Группирую вот так: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. т.е. после правильной команды я должен получить ID_SN = 1, т.к. в ней находится максимальное кол-во элементов = 4. Подскажите как правильно составить запрос. запрос может отличаться, в зависимости от сервера БД, для ms sql можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.06.2009, 08:56 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.06.2009, 09:06 |
Код: plaintext -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 16.06.2009, 10:55 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543197]: |
76ms |
53ms |
| others: | 261ms |
| total: | 447ms |
