Оцените концептуальную модель
Здравствуйте! Прошу помощи, оцените пожалуйста построенную концептуальную модель медиатеки. Коротко о предметной области: читателями медиатеки являются студенты, аспиранты, преподаватели и др., они имеют возможность брать диски на дом. Диски различны по своему содержанию, они имеют(но не обязательно) такие атрибуты как: автор, издательство. Также диски различают по тематике (математика, история, георграфия и т.д.), виду издания (презентация, комп. учебник, электр.журнал и т.д.), назначению(для младших классов, для студентов и т.п.). Вопросы: 1) правильно ли построена модель БД?(соответствует ли 3-ей НФ) 2) связи указаны верно? 3) нужно ли выводить в отдельную таблицу атрибут "город"? ... |
| 20.06.2009, 16:35 |
fair87 Вопросы: 1) правильно ли построена модель БД?(соответствует ли 3-ей НФ) 2) связи указаны верно? 3) нужно ли выводить в отдельную таблицу атрибут "город"?В таблице заказов не совсем понятен выбранный основной ключ(PK). Есть подозрение, что поле "Код_заказа" уже само по себе ключ. Либо надо от него совсем отказаться, а в основной ключ включить, например (Инвентарный_№_диска, №_ЧБ, Дата выдачи) или (№_ЧБ, Инвентарный_№_диска, Дата выдачи) в зависимости от наиболее характерных запросов к этой таблице. При этом полагаем, что один и тот же диск не может быть выдан одному и тому же читателю дважды за одну и ту же дату. Если это не так, то вместо поля даты возможно стоило бы использовать поле даты/времени. Если могут появиться дополнительные таблицы, из которых могут быть ссылки на заказ, то составной ключ наверное лучше сделать альтернативным ключом(ограничением уникальности), а для ссылок пользоваться суррогатным ключом. Возможно тем самым, которым является текущее поле "Код_заказа". ... |
| 20.06.2009, 18:10 |
Сделал так: главным ключом таблицы "Заказы" сделал "№ ЧБ" из таблицы "Читатели": т.е. сущность "заказы" не может существовать без сущности "читатели". Ещё вывел в отдельную таблицу "Город" , т.к. названия городов практически одни и те же(вроде наз-ся избавлением от избыточности?). Не ругайте сильно, я только учусь проектировать :) Теперь модель составлена верно ? ... |
| 20.06.2009, 19:57 |
fair87Сделал так: главным ключом таблицы "Заказы" сделал "№ ЧБ" из таблицы "Читатели": т.е. сущность "заказы" не может существовать без сущности "читатели". ... Теперь модель составлена верно ?Насколько я понимаю Вашу задачу, то нет, теперь совсем плохо. Основной ключ(PRIMARY KEY) уникально идентифицирует строку в таблице. В результате Вашей переделки получилось, что каждый читатель может сделать только один-единственный заказ. Вторую строку с тем же кодом читателя Вы добавить не сможете. Что-то мне подсказывает, что Вы не этого добивались. Ещё раз повторюсь. Уникальность заказа определяется, как минимум, 3 полями: № читателя, № диска и датой выдачи. По описываемой Вами условиям, они все должны быть в составе ключа. ... |
| 21.06.2009, 03:16 |
Спасибо. У меня теперь возник такой вопрос: как я понимаю концептуальная модель равна инфологической модели? т.е. это одно и то же? Я не понимаю, обязательно после построения концептуальной модели нужно строить логическую?(это по Конноли), или можно сразу строить физическую модель, т.е на основе выбранной СУБД. ... |
| 21.06.2009, 18:36 |
fair87как я понимаю концептуальная модель равна инфологической модели? т.е. это одно и то же? Я не понимаю, обязательно после построения концептуальной модели нужно строить логическую?(это по Конноли), или можно сразу строить физическую модель, т.е на основе выбранной СУБД.Ну так это лучше у Конноли и читать. В принципе, здесь пока особо никуда и не отходили от концептуальной модели в его понимании. Разве что, в правой части Вашей модели, где появились справочники. IMHO, на этом уровне в них нет особого смысла, их появлении скорее диктовалось бы на уровне логической модели, когда происходит проверка модели на корректность, нормализацию и прочая. И на этом этапе Вы бы столкнулись с тем, что без этих справочников обойтись нельзя, так как может произойти потеря информации при удалении из таблицы дисков записи с последним диском определённой тематики. Т.е., была бы потеряна информация о соответствующей тематике. Т.о., здесь проблема не в избыточности, как Вы преположили насчет справочника "Города". Кстати, как раз такая ситуация с полем "Автор". Насколько я понимаю, автор может сделать не один диск, так что вполне можно создать справочник "Авторы". При этом, даже если будут удалены все диски этого автора, информация о нём сохранится и может быть использована позже, когда надо будет добавить новый диск этого автора. Кроме того, надо задать себе вопрос, а один ли автор у диска ? В результате, на логическом уровне добавится не только справочник авторов, но и таблица связи авторов с диском - "Авторы_диска", а из таблицы "Диски" исчезнет поле "Автор". Как-то так... ... |
| 21.06.2009, 22:30 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543184]: |
173ms |
28ms |
| others: | 201ms |
| total: | 441ms |
