Склад ответственного хранения. Разные клиенты - разные требования к остаткам.
Какую структуру должна иметь таблица движения запасов, если у разных клиентов системы разные требования к хранению остатков: Клиент №1. Достаточно в разрезе кодов товара. Клиент №2. Код товара + кол-во штук в упаковке. Клиент №3. Код товара + номер партии + срок реализации. Я вижу два варианта: 1. Включить в таблицу движения требуемые поля и заполнять их там где требуется. Минус - если появится новый клиент с новыми требованиями, то придется исправлять много кода. 2. Создать 10 текстовых полей под хранение требуемой информации и для каждого клиента указать, какое поле, что хранит. Минус - довольно сложный начальный код. Кто что может посоветовать? ... |
| 24.06.2009, 03:48 |
Перевожу: Клиент №1. В разрезе номенклатуры (ссылок на справочник Номенклатура) Клиент №2. В разрезе номенклатуры и единиц измерения (в единицах измерения есть поле коэффициент пересчета к базовым единицам "штукам") Клиент №3. В разрезе номенклатуры и партий поступления (в партиях есть поле - срок хранения) Следовательно номенклатура общее, опционно единицы и партии. Предлагаю это сделать булевыми полями в справочнике клиентов: вести в единицах, вести в партиях (не взаимоисключающее). Таблица движений имеет поля-измерения: - Ссылка на номенклатуру (обязательный) - Ссылка на единицы (опционно) - Ссылка на партии (опционно) Как то так. С уважением, Naf ... |
| 24.06.2009, 08:47 |
r2d22, Таблицы client: client_id;client_name ... tovar: tovar_id; tovar_name ... tovar_client_prop: client_id; tovar_id;property_name; property_value ... Вот как-то так. ... |
| 24.06.2009, 09:13 |
номенклатура общее это верно В разрезе номенклатуры и партий поступления (в партиях есть поле - срок хранения) Уточняю: если бы у клиента №3 у одного товара в одной партии был одинаковый срок реализации, то не было бы требования "Код товара + номер партии + срок реализации ". В целом примерно так и реализовано как Вы предлагаете, за исключением того, что вместо ссылок на ед.изм., номер партии и срок реализации в таблице движения используются сами значения. Это и есть первый вариант. Как быть если завтра появиться новый клиент и попросит хранить обувь в разрезе моделей, размеров и цветов? Переписывать кучу кода на клиенте и сервере? Может быть есть более универсальные решения? ... |
| 24.06.2009, 09:33 |
RodionATr2d22, Таблицы client: client_id;client_name ... tovar: tovar_id; tovar_name ... tovar_client_prop: client_id; tovar_id;property_name; property_value ... Вот как-то так. Осталось только привести пример таблицы движения запасов и остатков... Сделайте одолжение :) ... |
| 24.06.2009, 09:37 |
r2d22номенклатура общее это верно В разрезе номенклатуры и партий поступления (в партиях есть поле - срок хранения) Уточняю: если бы у клиента №3 у одного товара в одной партии был одинаковый срок реализации, то не было бы требования "Код товара + номер партии + срок реализации ". В целом примерно так и реализовано как Вы предлагаете, за исключением того, что вместо ссылок на ед.изм., номер партии и срок реализации в таблице движения используются сами значения. Это и есть первый вариант. Как быть если завтра появиться новый клиент и попросит хранить обувь в разрезе моделей, размеров и цветов? Переписывать кучу кода на клиенте и сервере? Может быть есть более универсальные решения? Более обще: Таблица свойств (ключ,наименование) , например: цвет, размер, срокхранения Таблица значений свойств (ключ, строк. значение (даже если размер обуви числовой) за универсальность платим, ключ_свойства) , например: (цвет, красный), (размер, 40) (срокхранения, 12) Таблица движений (ключ, приход/расход, ключ_номенклатуры, количество, дата, и т.д. и т.п. - но значений свойств нет) Таблица набора свойств движения (ключ, ключ_значения_свойства, ключ_движения) можно еще ограничить допустимые свойства по номенклатуре: Таблица свойств номенклатуры (ключ, ключ_номенклатуры, ключ_свойства) ... |
| 24.06.2009, 10:20 |
r2d22RodionATr2d22, Таблицы client: client_id;client_name ... tovar: tovar_id; tovar_name ... tovar_client_prop: client_id; tovar_id;property_name; property_value ... Вот как-то так. Осталось только привести пример таблицы движения запасов и остатков... Сделайте одолжение :) посмотрите мои изыскания: Ресурсы накопления ... |
| 24.06.2009, 10:21 |
Naf Более обще: Таблица свойств (ключ,наименование) , например: цвет, размер, срокхранения Таблица значений свойств (ключ, строк. значение (даже если размер обуви числовой) за универсальность платим, ключ_свойства) , например: (цвет, красный), (размер, 40) (срокхранения, 12) Таблица движений (ключ, приход/расход, ключ_номенклатуры, количество, дата, и т.д. и т.п. - но значений свойств нет) Таблица набора свойств движения (ключ, ключ_значения_свойства, ключ_движения) можно еще ограничить допустимые свойства по номенклатуре: Таблица свойств номенклатуры (ключ, ключ_номенклатуры, ключ_свойства) А для чего нужна Таблица значений свойств Можно в Таблица набора свойств движения указывать ключ свойства и само значение. Только все равно мне кажется эта система тяжело управляемой. Таблицу набора свойств придется создавать не только для таблицы движения но и всех таблиц содержащих строки с товарам (приход, расход и т.д.). Или как вариант хранить набор свойств толко в приходе, а в других таблицах ссылаться на этот приход. И все равно минус в виде трудоемкости кода на ввод, обновление, удаление данных, поддержание целостности данных и построение отчетов превышает плюс в виде возможности хранения неограниченного количества свойств по товару. авторРесурсы накопления Это я просмотрел еще в самом начале. Как раз в этом варианте, если я правильно понял, мои цвета, размеры, сроки и будут измерениями в таблице движений. Проблема в том, как удовлетворить требования разных клиентов. Что если сделать запас этих измерений, допустим 5 полей и для каждого клиента указать что там хранить? При этом запросы будут не сложными, а минусом - ограничение количества свойств - 5 шт. Что бы Вы выбрали из этих вариантов? ... |
| 25.06.2009, 02:16 |
Если есть партионный учет, то нет проблем. Есть ссылки на приходные партии, значит есть и сроки и фасовка, сер.номера и пр. На каждый чих лепить новые поля - дебилизм, ИМХО. Подумайте о проблеме шире. ... |
| 25.06.2009, 12:07 |
Понимаю, что это уже вопросы не проектирования, но все же для меня существенной проблемой является - если хранить характеристики товара в приходе вертикально, то как их разворачивать на клиенте в перечень полей напротив товара в той же строке? Drilldown не устраивает. ... |
| 26.06.2009, 04:14 |
r2d22Понимаю, что это уже вопросы не проектирования, но все же для меня существенной проблемой является - если хранить характеристики товара в приходе вертикально, то как их разворачивать на клиенте в перечень полей напротив товара в той же строке? Drilldown не устраивает. Можно подчиненным отчетом (это в Аксе- по другимСУРБД - не знаю), можно процедурой/функцией сцепить несколько строк в поле отчета. ... |
| 26.06.2009, 08:14 |
RodionAT, Можно подчиненным отчетом r2d22Drilldown не устраивает можно процедурой/функцией сцепить несколько строк в поле отчета Я себе представлял работу при приходе примерно так: 1. Создаем приходный документ для конкретного клиента системы. 2. В зависимости от клиента системы появляется спецификация прихода требуемые характеристики в которой, заполняются в отдельных полях непосредственно в каждой строке спецификации напротив необходимого товара. Если использовать метод сцепки характеристик, то поле в табличной части всегда одно и редактируется он отдельной кнопкой вызывающей тот самый Drilldown, где и происходит заполнение значений характеристик. Помимо этого в других отчетах и таблицах теряется возможность сортировки/фильтрации (щелкая по наименованию поля) в разрезе каждой характеристики в отдельности. ... |
| 26.06.2009, 08:35 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543177]: |
173ms |
41ms |
| others: | 239ms |
| total: | 490ms |
