Форумы / Проектирование БД [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Принтеры и их картриджи. Поругаете структуру?
16 сообщений из 16, страница 1 из 1
    #36136907
Gordeev_Andry
В продолжение темы картриджи и принтеры.
Оцените, пжлст, такую модель данных.
Справочник "Модели принтеров"
id
тип принтера
Справочник "Типы картриджей"
id
тип картриджа
флаг возможности заправки картриджа (картр. матричников не заправляем)
Справочник "модель принтера <-> тип картриджа"
связь многие ко многим (какой картридж к какому принтеру подходит)
Справочник "сервисные организации"
id
название и координаты организации по обсл. картриджей/принтеров
Таблица "Принтеры"
id
model_id - модель принтера
tobo_id - в каком ТОБО находится
cartridge_id - какой картридж сейчас в нем сидит
Нужно ли это поле?
Если оставить, то забивать его в тригере при изм. табл. движений картриджа.
(для уменьшения ресурсоемкости запросов)
90%, что это поле лишнее...
is_active - флаг(1/0), рабочий ли принтер.
(может ли участвовать в движении картриджей. Точнее, может ли принимать
картриджы - вынять картридж из поломаного принтера можно всегда)
Таблица "Картриджи"
id
type_id - тип картриджа
tobo_id - ТОБО первоначальной приписки картриджа
(справочное поле. Просто указывает чей, вообще, картридж)
Дальше идут вариации структуры...
ПЕРВЫЙ (4 доп. поля state, tobo_id, printer_id,service_id ,
поля заполняются тригером таблицы движений картриджей)
State - состояние картриджа
1 - новый (только купили, лежит в заначке)
2 - в ИТ полный (TOBO_ID указывает в каком ТОБО ждет дальнейшей участи)
3 - в принтере (Printer_id указывает в каком именно)
4 - в ИТ пустой (TOBO_ID указывает в каком ТОБО ждет дальнейшей участи)
5 - на обслуживании (заправка/ремонт Service_id указывает в какой компании)
6 - списан (история картриджа окончена. ID мусорки не указываем :) )
В данном варианте нельзя указать вариант
"пришёл с заправки в отвратительном качестве и отдали на перезаправку"
ВТОРОЙ вариант. (5 доп. полей is_empty, state, tobo_id, printer_id,service_id,
поля заполняются тригером на таблице движений)
is_empty - флаг (1/0) пустой картридж иль заправлен
0 - пустой
1 - заправлен
x - возможны оба варианта
* - значение игнорируется (может быть любым)
state/is_empty
1/x - в ИТ (TOBO_ID указывает в каком ТОБО ждет дальнейшей участи)
2/* - в принтере (Printer_id указывает в каком именно)
1/0 - в ИТ пустой (TOBO_ID указывает в каком ТОБО находится)
3/x - на обслуживании (заправка/ремонт Service_id указывает в какой фирме)
4/x - списан
Новый иль нет картридж можно выделить в отдельное вычисляемое поле
(не бывал ещё в принтере - значит новенький).
ТРЕТИЙ вариант (комбинация заполнения полей(NULL/not NULL)
TOBO_id,printer_id,service_id и флаг is_empty
однозначно определяют состояние и метонахождение картриджа.
Можно отказаться от поля state (сделать его вычисляемым из выше перечисленных)
ЧЕТВЕРТЫЙ[u] вариант.
Отказываемся от доп. полей в таблице картриджей.
Перенести их ([u]TOBO_id,printer_id,service_id
) табл. движений и уже оттуда
вытаскивать вытаскивать последние данные для данного картриджа.
Таблица "движения картриджа"
id
date_time - дата движения
cartridge_id - участник движения
printer_id - в какой принтер отправился работать
TOBO_id - если заполнено, значит картридж пришёл в ИТ.
а вот откуда, принтер или заправка, - нужно смотреть историю)
service_id - ушёл на обслуживание
is_empty - в каком состоянии картридж был при движении
Можно ещё добавить флаг причины отправки в сервис (заправка/ремонт),
но это уже мелочи.
И кучка вопросов ... (я не прошу рабочие запросы .. мне бы идею общую)
А вот как теперь из этой таблицы доставать нужные данные?
И как уследить за логикой перемещений,
дабы в принтере не оказалось три картриджа
или один картридж в двух принтерах оказался.
А вариант "картридж, на самом деле, не в тот принтер запихнули - надо поменять"
вообще повергает в шок :(
А может в таблицах картриджей и принтеров хранить ссылку на строку табл. движений,
в которой этот объект (принтер или картридж) был задействован?
    #36137308
Фотография bootty
Подскажите, а с какой целью требуется отслеживать движение картриджей? Ради самого слежения? Количество заправок/ремонтов интересуют? Цены (закупки, заправки, ремонта) интересуют?
Если бы передо мной поставили реальную задачу организовать учет картриджей... В первую очередь подумал бы, а что еще потом придется учитывать? Потом набросал бы схему примерно с таким набором таблиц:
1. Номенклатуры + типы (принтеры, картриджи, ...)
1а. Какая-то таблица совместимости/соответствия (одна номенклатура должна/может использоваться совместно с другой, например, картридж в принтере)
2. Справочник рабочих мест (на которых находятся принтеры, картриджи и т.п.)
3. Контрагенты + типы (внутренние отделы, внешние организации, ... )
4. Операции + типы (в данном случае, там были бы операции с типом приобретения, перемещения, возврата, передачи в ремонт, на заправку, списание и т.п.)
5. ...
Озаботился бы вопросом указания ответственного для каждой операции.
Остатки, состояние и нахожение номенклатур отслеживал бы по операциям.
Потом подумал бы еще лучше и предложил бы руководству купить, например, какую-нибудь готовую конфигурацию 1С для учета оборудования на предприятии или другой софт... Т.к. его цена будет сопоставима с неделей работы одного программиста, который за названный срок даже не успеет понять, чего от него хотят :)
Сопссна, у себя на предприятии так и сделали, и возможностей того софта, который приобрели, хватает с избытком.
    #36137376
Gordeev_Andry
Отделы, ответственные и т.д. - это частично придумано, а частично "светлое будущее"
Вопрос в 4. Операции + типы (в данном случае, там были бы операции с типом приобретения, перемещения, возврата, передачи в ремонт, на заправку, списание и т.п.)
Как?
Я так понял, что моя таблица перемещений отвратительна?
___
P.S.
Купить и т.д. ... а как же творчество ? :-)
    #36137418
Gordeev_Andry
"Операции + Типы."
Вы имеете ввиду убрать поля printer_id service_id tobo_id в отдельную таблицу с полями
Тип_места_назначения (принтер/сервис/склад и т.д. и.т.п)
ID_сего_места
Если так, то пусть функционал пострадает в пользу простоты.
Ещё не могу придумать, какой первичный ключ поставить в таблице движения. (дата_движения + ?)
Дабы определить порядок операций в течении дня и при этом оставить возможность добавлять операции "во вчера". Которые, естественно, не затрагивают более поздние перемещения.
    #36137481
Фотография bootty
Gordeev_AndryВопрос в 4. Операции + типы (в данном случае, там были бы операции с типом приобретения, перемещения, возврата, передачи в ремонт, на заправку, списание и т.п.)
Как?
Я так понял, что моя таблица перемещений отвратительна?Кто я такой, чтобы оценивать красоту? :)
Сам бы сделал примерно так: в заголовке операции указывал бы тип операции, откуда, куда, когда, кто ответственный (минимальный перечень полей), в строках - список номенклатур...
В какой принтер (на какое РМ, ...) – либо признак заголовка, либо строки, это уж как целесообразнее исходя из целей.
Gordeev_Andry___
P.S.
Купить и т.д. ... а как же творчество ? :-)Если творчество мешает получению прибыли (не за бесплатно же этот велосипед будут изобретать), то ну его в топку... Если только не сделать быстро прототип системы, а потом исходя из того, что теперь хочется, выбирать готовое решение с широким функционалом и необходимостью минимального его затачивания под нужды конкретного заказчика. Как-то так...
Gordeev_Andry"Операции + Типы."
ID_сего_места
Если так, то пусть функционал пострадает в пользу простоты.Не совсем. Принтер - это тоже номенклатура, как и картридж. А "место назначения" - это может быть и рабочее место, и отдел, и внешняя организация, т.е. "контрагент".
Gordeev_AndryЕщё не могу придумать, какой первичный ключ поставить в таблице движения. (дата_движения + ?)
Дабы определить порядок операций в течении дня и при этом оставить возможность добавлять операции "во вчера". Которые, естественно, не затрагивают более поздние перемещения.Кому нужен порядок операций? Какая разница, куда сначала выдали картридж, в бухгалтерию или в кадры? Лучше подумайте, как в самописной системе обеспечивать неотрицательные остатки, например, чтобы избежать ситуации, когда один и тот же картридж выдали в разные места :)
В итоге нормального проектирования получится еще одна учетная система, коих уже несчетное количество...
    #36137606
Gordeev_Andry
Порядок операций нужен для того, дабы упорядочить, что сперва с принтера достали стали старый картридж, а потом запихнули новый. Или сперва с заправки принесли. а потом уже в принтер запихнули.
Как-раз чтобы "обеспечивать неотрицательные остатки, например, чтобы избежать ситуации, когда один и тот же картридж выдали в разные места".
При сохранении нового местоположения картриджа нужно посмотреть на его предыдущее место (например принтер), оценить сиё место (нет ли там другого картриджа) и т.д.
Значит важно знать не только КУДА картридж ушёл, но и ОТКУДА.
    #36137720
Фотография bootty
Gordeev_AndryПорядок операций нужен для того, дабы упорядочить, что сперва с принтера достали стали старый картридж, а потом запихнули новый. Или сперва с заправки принесли. а потом уже в принтер запихнули.Простая ситуация: организация работает 7 дней в неделю, "выдаватель картриджей" работает 5 дней в неделю с 9 до 18. Пятница, вечер... Картридж начинает подавать первые признаки "конца" тонера, но сможет проработать еще день, а может и два. Логично все же выдать заранее картридж на данное РМ, дабы на выходных работа не встала. И картридж выдавать не на принтер, а на РМ, на котором он находится.
Gordeev_AndryКак-раз чтобы "обеспечивать неотрицательные остатки, например, чтобы избежать ситуации, когда один и тот же картридж выдали в разные места".Извините, но связи с порядком операций не увидел. Это обеспечивается не порядком, а проверкой остатков при выборе номенклатуры и при акцепте операции.
Gordeev_AndryПри сохранении нового местоположения картриджа нужно посмотреть на его предыдущее место (например принтер), оценить сиё место (нет ли там другого картриджа) и т.д.Новое или предыдущее? По логике - новое. Вовсе не обязательно (см. пример выше). А вот проверить предыдущее место, есть ли там что брать - это да.
Gordeev_AndryЗначит важно знать не только КУДА картридж ушёл, но и ОТКУДА.Было, см. заголовок операции.
    #36137942
Gordeev_Andry
Простая ситуация действительно простая :-)
Получается:
Строка операции имеет две одинаковые части (пока о нормализации не говорим) "откуда" и "куда"
При добавлении операции N для картриджа А, нужно найти операцию N-1
и скопировать Откуда(N-1) в Куда(N) ... получается так.
Значит всё одно надо знать ПРЕДЫДУЩУЮ операцию по этому картриджу.
Значит операции должны быть упорядочены.
Я запутался :-) ... как этот учет люди ведут и ничего не теряют.
Лучше подумайте, как в самописной системе обеспечивать неотрицательные остатки ...
Может мы о разном .. я не хочу вести учёт "сколько картриджей лежит на складе" - мне интересна судьба каждого картриджа отдельно ... его жизненный путь.
И операцию "отдать на заправку" я готов применять к каждому картриджу отдельно, а не выделять операцию и её состав - жертва простоте.
О откуда/куда.
тут я совсем потерялся... как собрать в единую "номенклатуру" картриджи с принтерами и в "контрагентов" фирмы и отделы.
Может пошлёте меня с правильной фразой в гугл?
Понаглею ...
Можно увидеть структуру простейшей таблицы движения (без ответственных и т.д. и.т.п - необходимый минимум и без расширений отдел/подотдел/нижний ящик вощле третьего принтера) ?
    #36139545
Фотография bootty
Gordeev_Andry Получается:
и скопировать Откуда(N-1) в Куда(N) ... получается так.Не строка операции, а заголовок операции. Одной операцией можно переместить N номенклатур из пункта Откуда в пункт Куда.
Gordeev_Andry Значит всё одно надо знать ПРЕДЫДУЩУЮ операцию по этому картриджу.
Я запутался :-) ... как этот учет люди ведут и ничего не теряют.Позволю себе не согласиться. Мне не важно, как номенклатура попала туда, откуда хочу её взять. Мне важно её наличие там, а путь уж по операциям всегда отслежу при необходимости.
Кстати, какая принципиальная разница между тем, укажете ли Вы предыдущую операцию (в которой есть пункт Куда) или для каждой будете указывать Куда и Откуда (вместо предыдущей операции). Закладываться при определении реального порядка операций на дату или на первичный ключ сам не рискнул бы... (гарантируется ли отсутствие перемещений "задним числом"?)
Люди, кстати, еще и цены (затраты) обычно учитывают. А Вы? :)
Gordeev_AndryМожет мы о разном .. я не хочу вести учёт "сколько картриджей лежит на складе" - мне интересна судьба каждого картриджа отдельно ... его жизненный путь.
И операцию "отдать на заправку" я готов применять к каждому картриджу отдельно, а не выделять операцию и её состав - жертва простоте.Вопрос: можете ли Вы, взяв в руки картридж, определить, какой номенклатуре из базы он соответствует? Если нет, то затея с подобным учетом поможет, но не сильно...
Для примера вторая простая ситуация: два одинаковых принтера в соседних отделах, один отдел работает на пятидневке, второй без выходных. В выходной день заканчивается картридж, его меняют на картридж из другого принтера (ну, они же не работают, а в пн утром попросят новый).
Вариант первый. Поменяли и не сказали никому. Вполне возможно, что никто и не заметит даже. В результате "история" будет неправильная.
Вариант второй. Поменяли и сказали. Но по Вашей логике не получится поменять картриджи местами, т.к. вынув из одного принтера, не вставите в другой (в нем уже есть картридж). Придется делать промежуточную операцию, и тоже задним числом.
Gordeev_AndryО откуда/куда.
Понаглею ...
Можно увидеть структуру простейшей таблицы движения (без ответственных и т.д. и.т.п - необходимый минимум и без расширений отдел/подотдел/нижний ящик вощле третьего принтера) ?Может, есть-таки смысл попробовать какое-то готовое решение (хотя бы демо-версию)? И взять какие-то идеи из него...
А простейшую структуру каждый нарисует свою, пример своей "простейшей" уже предлагал выше :)
    #36140346
nosov
авторМожно увидеть структуру простейшей таблицы движения (без ответственных и т.д. и.т.п - в таблице столько строк сколько катрижей в конторе а полей пусть 100 для начала
названия полей : айди_катрижа, гдеон1, гдеон2, гдеон3, и тд...
    #36140364
Gordeev_Andry
boottyНе строка операции, а заголовок операции.Давайте, пока, рассматривать вырожденный вариант "одна операция - один картридж". И о цене пока не думаем - это забота бухов. Без этого заморочек хватает :)
bootty
До этих слов я с Вами полностью согласен.
И по следующей фразе я понял, что я не понимаю...
bootty
А КАК!? Как при добавлении (изменении в задних числах) операции гарантировать целостность истории!?
Именно для этого я и хочу ключ с однозначным порядком операций.
И этот ключ не даст мне (из Вашего примера с выходными) вытащить с принтера_1 картридж, который был засунут мною (и потом переставлен юзерами) в принтер_2
Вопрос: можете ли Вы, взяв в руки картридж, определить, какой номенклатуре из базы он соответствует? Если нет, то затея с подобным учетом поможет, но не сильно...Да. Каждый картридж имеет уникальный номер. И вся эта затея и затеяна, дабы знать жизненный путь каждого конкретного картриджа.
Ваш первый вариант развития событий примера наталкивает на мысль, что функция "новая_операция" имеет три параметра: что,откуда, куда -- только так история может оказаться неверной.
Я же её вижу с двумя параметрами: что, куда. И так я гарантирую, что цепочка передвижений будет неразрывна.
Второй вопрос , который не дает покоя: "как свести принтеры/фирмы/склады в одну сущность "контрагенты" и принтер/картридж и т.д. в "номенклатура" " и потом во всем этом не потеряться, дабы не отправить фирму в склад :-)))))
Я принтеры(рабочие места) / фирмы / склады(ТОБОшки) не объединял - именно поэтому и завел три поля на каждый тип места назначения.
    #36140379
Gordeev_Andry
bootty ? готовыми решениями машину уже загадил немного.
Но, либо мега-навороченое, где разбираться и разбираться,
либо "в течении дня допустимо только одно перемещение" :)
Рассмешила "ошибка" :)
Надеюсь ... я Вам ещё не надоел своими постами.
nosov , выпендрился? Полегчало? Поздравляю!
(Знаки вопроса здесь не предполагают ожидания ответа.)
    #36141183
Фотография bootty
Gordeev_AndryДавайте, пока, рассматривать вырожденный вариант "одна операция - один картридж". И о цене пока не думаем - это забота бухов. Без этого заморочек хватает :)Тогда чем не понравился простейший вариант от nosov'а? =)))
Gordeev_Andry А КАК!? Как при добавлении (изменении в задних числах) операции гарантировать целостность истории!?
И этот ключ не даст мне (из Вашего примера с выходными) вытащить с принтера_1 картридж, который был засунут мною (и потом переставлен юзерами) в принтер_2Я таки не понял, планируется ли заведение операций задним числом? В любом случае, подумайте, как планируется обеспечивать соответсвие базы реальному движению.
И о какой целостности речь? О сущностной? Ссылочной? Доменной? Или о какой-то Вашей пользовательсткой? Видимо, последнее. Ну тогда Вам и карты в руки.
Gordeev_AndryДа. Каждый картридж имеет уникальный номер. И вся эта затея и затеяна, дабы знать жизненный путь каждого конкретного картриджа.
Я же её вижу с двумя параметрами: что, куда. И так я гарантирую, что цепочка передвижений будет неразрывна.Подумайте, подумайте над предложением nosov'а... =))) Не так примитивно, конечно, но, возможно хватит таблички типа "Что, Куда, Когда, Причина".
Если честно, то я против подобной примитивизации из-за того, что в предлагаемой Вами модели возможность дальнейшего расширения функциональности минимальна. По этой же причине не очень интересно дальше обсуждать эти три с половиной таблицы, выполняющих одну единственную функцию. :)
Могу сказать только, что мы у себя для учета используем решение от tunesoft (просьба не считать за рекламу). Да, нас не всё устраивает, но что-то доделать самим пока нет времени.
    #36141843
Gordeev_Andry
Под целостностью истории я имею ввиду: "куда" в операции N-1 совпадает с "откуда" в операции N. (для одно и того же картриджа)
Другими словами: "Я хочу проследить всю историю перемещений картриджа. И не хочу в этой истории наблюдать "телепортаций" (оп.N - картридж с склада ушёл в принтер_1; оп.N+1 по этому картриджу - с принтер_2 ушел в фирму А)
Я до этой таблицы, "что, куда, когда, причина" и обрезал всю задачу, ибо пока вопрос стоит о поддержании корректности истории.
bootty
Gordeev_Andry
Как выдержать неразрывность перемещений без порядка операций(перемещений) ?
И для решения этого вопроса, я думаю, можно рассмотреть операции и в "вырожденом состоянии".
    #36142524
Фотография bootty
Gordeev_AndryПод целостностью истории я имею ввиду: "куда" в операции N-1 совпадает с "откуда" в операции N. (для одно и того же картриджа)
Как выдержать неразрывность перемещений без порядка операций(перемещений) ?Про "телепортации": а как Вы будете исправлять ошибки оператора, когда выясняется, что какое-то время назад в движении был указан не тот картридж, и всё последующее движение шло по другой номенклатуре? А в случае пересорта? Будете править ручками в базе всю историю?
В Вашем примере "телепортации" неточность: в моем варианте из принтер_2 картридж уйти не может, т.к. уходить будет нечему, не будет остатка для расхода.
    #36142571
Фотография Сергей Васкецов
Gordeev_AndryКак выдержать неразрывность перемещений без порядка операций(перемещений)?
Или перемещать конкретную деталь (картридж), размножая "справочник картриджей" по их числу, или сделать нормальный партионный учет.
