Пожалуйста,помогите разобраться с вопросами
Если не сложно,помогите разобраться с вопросами! Дали вопросы по SQL, на все нашла ответы. А вот в этих не могу разобраться 1) Пример структуры составного запроса (с подзапросом к нескольким промежуточным отношениям) с использованием операций над множествами получаемых в подзапросе данных. 2)Как в запросах на SQL реализуется понятие квантора всеобщности? 3)Как в SQL осуществляется упорядочение получаемых по запросу данных? *я так понимаю это Order By, Так?* 4)Возможна ли сортировка в получаемых по запросу данных и как она влияет на конечный результат? заранее спасибо! ... |
| 12.10.2009, 10:34 |
Поскольку вопросы явно не MySQL-специфичны - переношу тему. Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 12.10.2009, 10:40 |
хорошо ... |
| 12.10.2009, 14:11 |
1. SELECT .... FROM.... WHERE ID in (SELECT ID FROM ..... WHERE.....) AND ID not in (SELECT ID FROM ..... WHERE.....) 2. Х.З. че спросили... 3. Ордер Бай 4. Да. Влияет на читабельность данных. Может влиять на последовательность обработки данных в курсоре, например. ... |
| 12.10.2009, 14:16 |
2) отсутствием секции WHERE (полушутка) :) ... |
| 12.10.2009, 14:22 |
miksoft, 1)LSV, там если въедливо вчитываться, то 1 подзапрос к нескольким отношениям, то есть что-то вроде SELECT .... FROM.... WHERE ID in (SELECT ID FROM a JOIN b on a.id=b.iiidd join ..... WHERE.....) 2)union ALL (на 3/4 шутка) :) 4)Влияет на порядок строк в конечном результате ... |
| 12.10.2009, 17:11 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543039]: |
181ms |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 489ms |
