Пробема с русификацией в ERwin 7
При обратном проектировании (reverse engineer) из Базы данных MS SQL 2005 в Erwin Data Modeler 7 создается логический и физический уровень модели данных. При попытке русификации атрибутов и сущностей на логическом уровне, автоматом русифицируются поля и таблицы на физическом. Помогите ,как отключить автоматическое изменение физического уровня, при изменении на логическом. Режим "Split L/P Model..." не предлогать, работаем в Model Manager, хотелось бы не разбивать на две модели. Раньше такой проблемы не возникало, потому что проектировали с нуля , сначала логической , а потом физическую и все тип топ, а теперь надо старую базу реанимировать, на которую нет спроектированной модели в Erwin. соответственно описать и продожить дальнейшее проектировании. Помогите кто чем может, очень надо. Экспериментировали с режимом "Model Naming Option...", тоже глухо. Че-то не понимаем. ... |
| 16.10.2009, 13:27 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543028]: |
45ms |
| others: | 232ms |
| total: | 343ms |
