Покритикуйте
Здравствуте. Задачка такова. Есть стравочник структуры изделия (разбивка на комплектующие). К нему привязан справочник видов работ (с указанием на каком участке работа выполняется), материалов. Необходимо. При поступлении заказа на изделия, отследить весь жизненный цикл его на предприятии до поступления на склад ГП. Какие материалы в каких цехах использовались для его производства и какие работы бали произведены. Нарисовал вот такую вот схемку. ... |
| 31.10.2009, 18:14 |
Покритикуйте
AndrewVL, да. с учтом того что цеха много заказов выполняют одновременно. А материалы надо посчитать на конкретный заказ и в разрезе составляющих заказа. ... |
| 31.10.2009, 18:15 |
Покритикуйте
AndrewVL, для этого надо таскать всю идентифицирующую инфу от материала и до изделия готового по каждому идентифицируемому ДСЕ на каждом уровне входимости ... |
| 31.10.2009, 21:10 |
Покритикуйте
Сахават Юсифов, Это у меня в данной модели не показано. В другой, которая моделирует НСИ ... |
| 01.11.2009, 13:41 |
Покритикуйте
AndrewVL, нигде у тебя это не описано :) у тя лимитках не конкрентный материал, а ссылка на справочник :) так же и дальше, ничто (выходы процесса) не имеет приобретенных свойств по ходу процесса, ничто (входы и сам процесс) не передает свойства, нет механизма трансформации свойств входов в свойства выходов :( конфигурировать изделие на выходе невозможно ... |
| 01.11.2009, 13:46 |
Покритикуйте
Сахават ЮсифовAndrewVL, нигде у тебя это не описано :) у тя лимитках не конкрентный материал, а ссылка на справочник :) так же и дальше, ничто (выходы процесса) не имеет приобретенных свойств по ходу процесса, ничто (входы и сам процесс) не передает свойства, нет механизма трансформации свойств входов в свойства выходов :( конфигурировать изделие на выходе невозможно А на что должно быть ссылка в лимитках как не на материал? ... |
| 02.11.2009, 11:50 |
Покритикуйте
А на что вообще лимитка при наличии накладных? И чем межцеховые накладные отличаются от не"межцеховых"? ... |
| 02.11.2009, 12:26 |
Покритикуйте
aston, Лимитки у них печатаются и сохраняются как документ в бумажной форме. А про поводу межцеховых накладных - согласен. ... |
| 02.11.2009, 12:27 |
Покритикуйте
AndrewVL, А что не так со ссылкой на материал в лимитках? ... |
| 02.11.2009, 12:28 |
Покритикуйте
AndrewVLaston, Лимитки у них печатаются и сохраняются как документ в бумажной форме. А про поводу межцеховых накладных - согласен. Так и печатайте их, зачем в БД сущность? А лучше, вообще выкиньте такое понятие из учета. Оно не нужное. Связать "лимитку" с конкретным заданием в общем случае "дорога в никуда". На этапе получения материалов и полуфабрикатов со складов и от других цехов еще не известно , на какое изделие эти материалы и полуфабрикаты пойдут. Болты, шурупы, упаковка, краска, нитки и тому подобная чухня, которая может идти на совершенно разные изделия (и известно это будет только в процессе изготовления ), но получают в цех их "скопом", обезличено. ... |
| 02.11.2009, 12:37 |
Покритикуйте
aston, Я ссылку сделал на задание только для того, чтобы потом посчитать плановую материалоемкость каждого заказа. Т.е. получается что пока цеха делают комплектующие для изделия им все равно куда эжти компл пойдут? А идентифицируется изделие и заказ только в цехе конечной сборки? ... |
| 02.11.2009, 12:42 |
Покритикуйте
лимитка - это квота. Накладная - погашение квоты. ... |
| 02.11.2009, 12:43 |
Покритикуйте
AndrewVL, Да. маленькая ремарка. Система проектируется для послеждующего расширения для решения вопроса калькулирования себестоимости в разрезе конкретного заказа ... |
| 02.11.2009, 12:44 |
Покритикуйте
AndrewVL Я ссылку сделал на задание только для того, чтобы потом посчитать плановую материалоемкость каждого заказа. Отчет. AndrewVL Т.е. получается что пока цеха делают комплектующие для изделия им все равно куда эжти компл пойдут? Абсолютно верно. Если цех делает шайбочки из листа стали, то на какое изделие пойдут шайбочки потом - ему не важно и это, очевидно, знать невозможно. Факт перемещения номенклатуры из одного места хранения (обработки) в другое - это только факт перемещения. Расход материала (полуфабрикта) на конкретное новое изделие - это другая операция. AndrewVL А идентифицируется изделие и заказ только в цехе конечной сборки? [/quot] В общем случае, да. ... |
| 02.11.2009, 12:50 |
Покритикуйте
aston, Хм. А ведь получабрикат (та же самая шайбочка) может быть и готовым изделием. Если заказали комплектующее. ... |
| 02.11.2009, 13:01 |
Покритикуйте
AndrewVLaston, Хм. А ведь получабрикат (та же самая шайбочка) может быть и готовым изделием. Если заказали комплектующее. Это говорит о том, что определение "цех конечной сборки" меняется в зависимости от заказанного изделия. ... |
| 02.11.2009, 13:04 |
Покритикуйте
aston, а вот как его учесть в предложенной модели данных? ... |
| 02.11.2009, 13:05 |
Покритикуйте
"Ярлык заказа" вешайте на готовое изделие, которое можно точно идентифицировать с заказом. ... |
| 02.11.2009, 13:21 |
Покритикуйте
aston, в табличке manuf_orders_ext сделал поле признака готового изделия. Если взведено - на склад ГП. Если нет - в следующий по цепочке цех ... |
| 02.11.2009, 13:24 |
Покритикуйте
Это полезная опция, но в общем случае приведенная схема неполная. Я так и не понял, как у вас хранится маршрутная карта и как ТМЦ и работы "списываются" на выпущенные \ трансформированные изделия. ... |
| 02.11.2009, 13:39 |
Покритикуйте
astonЭто полезная опция, но в общем случае приведенная схема неполная. Я так и не понял, как у вас хранится маршрутная карта и как ТМЦ и работы "списываются" на выпущенные \ трансформированные изделия. комплектация изделия и материалы хранятся в виде дерева. еединственное пока еще не понял как хранить маршрут изделия с привязкой материала к маршруту ... |
| 02.11.2009, 14:04 |
Покритикуйте
AndrewVLСахават ЮсифовAndrewVL, нигде у тебя это не описано :) у тя лимитках не конкрентный материал, а ссылка на справочник :) так же и дальше, ничто (выходы процесса) не имеет приобретенных свойств по ходу процесса, ничто (входы и сам процесс) не передает свойства, нет механизма трансформации свойств входов в свойства выходов :( конфигурировать изделие на выходе невозможно А на что должно быть ссылка в лимитках как не на материал? ведь ты же хотел узнать из КАКОГО матрериала (литерного компектующего, материала давальческого, спецматериал только для изделия (заказа)) сделано изделие? :) и на каком рабочем месте, на каком оборудовании и т.д., а ссылку даешь на справочник материалов и ПКИ так что или задача неправильно поставлена или слова у тя нифига не означют для тебя ... |
| 03.11.2009, 00:47 |
Покритикуйте
astonЭто полезная опция, но в общем случае приведенная схема неполная. Я так и не понял, как у вас хранится маршрутная карта и как ТМЦ и работы "списываются" на выпущенные \ трансформированные изделия. технология производства изделия краниться в виде плоской таблицы. ИД изделия Ид операции ИД материала-комплектующего-инструмента и т.д. порядок операции норма расхода. комплектация храиться - ИДИЗДЕЛИЯ ИДКОМПЛЕКТУЮЩЕГО КОЛИЧЕСТВО в табличку manuf_by_places можно добавить полу ИД Операции. А потом в процессе изготовления в цехах формируется документ, отражающий факт выполенения операции из таблички manuf_BY_PLACES. ... |
| 25.11.2009, 11:58 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542968]: |
171ms |
76ms |
| others: | 209ms |
| total: | 507ms |
