Связь 1 к 1 - кто главный?
Допустим, есть две таблицы, в которых имеется по одному уникальному полю и они связаны по этим полям в режиме 1 к 1. Какая из этих таблиц будет главной, то есть, в которую из них можно будет добавлять записи при отсутствии соответствующих записей в другой таблице? Правильно ли я понимаю, что та, у которой поле объявлено внешним ключём, та будет подчинённой? Или возможны разные варианты? ... |
| 29.12.2009, 09:20 |
DimsПравильно ли я понимаю, что та, у которой поле объявлено внешним ключём, та будет подчинённой? Никто не мешает объявить FK поле NULLABLE и добавлять записи сначала в таблицу с FK. ... |
| 29.12.2009, 10:11 |
а еще в некоторых СУБД бывают DEFERABLE FK, а в других некоторых СУБД FK можно вообще отключать всем скопом (правда, последнее слишком чревато использовать для этой задачи). ... |
| 29.12.2009, 10:53 |
Это должна быть одна таблица. ... |
| 29.12.2009, 12:59 |
mcureenab, нет, если сделано что-то типа наследования. ... |
| 29.12.2009, 13:12 |
Infernal V. Raven, тогда это будет не 1:1. родительский класс 1, класс потомок 0..1, потому как классов потомков может быть несколько, но только один из них будет типом объекта. Если всё же класс потомок только один, то и таблицу одну надо делать на весь объект. Объект инициализируется с родительского класса, поэтому вопрос "кто главный" не возникает. ... |
| 29.12.2009, 15:41 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542916]: |
41ms |
58ms |
| others: | 208ms |
| total: | 357ms |
