PD генерация данных
Подскажите. Имею PD. через одбс подсоединил пустую базу данных(с заранее спроектированной структурой, ограничением и тому прочее). Где-то слышал, что PD умеет генерировать данные в имеющиеся таблицы. На самом деле это так? если да, то как? :-) ... |
| 29.01.2010, 17:26 |
PD генерация данных
Andrey SribnyakПодскажите. Имею PD. через одбс подсоединил пустую базу данных(с заранее спроектированной структурой, ограничением и тому прочее). Где-то слышал, что PD умеет генерировать данные в имеющиеся таблицы. На самом деле это так? если да, то как? :-) Меню - Database - Reverse Engineer Database (Ctrl + R) ... |
| 29.01.2010, 17:52 |
PD генерация данных
Edkonst2008Andrey SribnyakПодскажите. Имею PD. через одбс подсоединил пустую базу данных(с заранее спроектированной структурой, ограничением и тому прочее). Где-то слышал, что PD умеет генерировать данные в имеющиеся таблицы. На самом деле это так? если да, то как? :-) Меню - Database - Reverse Engineer Database (Ctrl + R) Несколько не то.. нашел сам Имелось в виду Меню - Datebase - Generate Test data ... |
| 29.01.2010, 19:02 |
PD генерация данных
Andrey Sribnyak Имелось в виду Меню - Datebase - Generate Test data Попутный вопрос... допустим есть символьное поле, оно может принимать только значения 'R', 'G', 'B' Как в данном пункте меню задать, что могут генерироваться только такие значения????? ... |
| 29.01.2010, 19:10 |
PD генерация данных
Вопрос снят. Оказалось все не так уж и сложно ... |
| 29.01.2010, 19:20 |
PD генерация данных
Все равно есть необъяснимые сложности. Прошу помощи Допустим. Есть база данных скрипт создания такой http://www.sqlbooks.ru/files/Inc_Out_script.zip Выполняю скрипт на локальном сервере. Создаю базу данных. Присоединяю базу данных к PD Дальше пытаюсь сгенерировать данные, в имеющуюся базу данных. Однако в результате таблицы UTV и UTQ нормально генерируются, а таблица UTB остается пустой. В лог выводит следущее сообщение: Generating test data... Generate test data for the table "utQ". Generate test data for the table "utV". The distinct value parameter of the column "V_COLOR" in the table "utV" cannot be enforced because the number of available distinct values is less than the number of distinct values to be generated. Generate test data for the table "utB". No data can be generated for the table "utB". Test data generation completed. ЧТо я делаю не так??? ... |
| 01.02.2010, 10:53 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542868]: |
165ms |
28ms |
| others: | 217ms |
| total: | 451ms |
