Проектирование характеристик для товаров
Здравствуйте вот думаю как лучше сделать бд для: есть шаблоны характеристик, то есть шаблон Ноутбуки, который привязывается к категории Ноутбуки, шаблон имеет наборы хар-к например Монитор, Жесткий Диск и т.д., Монитор имеет характеристики Диагональ, а потом значения этой хар-ки. Еще характеристика должна иметь тип значения (Текст, селект, радио-, чек- батон), так вот нужно ли делать на каждый тип отдельную таблицу для значений? и есть другой вариант реализации таблиц кроме как EAV? ... |
| 03.02.2010, 16:29 |
а вы правда радио- и чек- батоны в базу данных запихаете?? ... |
| 04.02.2010, 10:25 |
INOKENTiYЗдравствуйте вот думаю как лучше сделать бд для: есть шаблоны характеристик, то есть шаблон Ноутбуки, который привязывается к категории Ноутбуки, шаблон имеет наборы хар-к например Монитор, Жесткий Диск и т.д., Монитор имеет характеристики Диагональ, а потом значения этой хар-ки. Еще характеристика должна иметь тип значения (Текст, селект, радио-, чек- батон), так вот нужно ли делать на каждый тип отдельную таблицу для значений? и есть другой вариант реализации таблиц кроме как EAV? Если вы можете в момент проектирования определить все атрибуты и типы товара, то проектируйте нормально, в соответствии со стратегией Single Table Inheritance Если требования не позволяют определить все атрибуты и классы в момент проектирования, используйте EAV. То как хранится значение атрибута (в разных таблицах на каждый тип (int,string...) или в одной таблице как sqlvariant или string) - это все вариации того же EAV. ... |
| 04.02.2010, 12:46 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542863]: |
28ms |
39ms |
| others: | 211ms |
| total: | 324ms |
