Технология индексного суммирования (SIFT)
Где найти детальное описание? ... |
| 14.04.2004, 10:01 |
Краткое описание нашел , но не больше ... |
| 14.04.2004, 11:17 |
Даже из краткого описание что-то понятно: Т.е. есть таблица "Товары" и есть вней поле "Стоимость", эта технология(если это можно так назвать) позволяет получать общую стоимость всех товаров, как они говорят, "на лету". Реализация такова: Есть тригер на Update, Insert, Delete, при срабатывании которого из "Общей Суммы" (кот. может лежать в отдельной таблице) вычитается пред. "Стоимость" товара (если это Update, Delete) и прибавляется новая (если это Update, Insert). ... |
| 14.04.2004, 11:35 |
Да это не просто технология, это просто ноу-хау какое-то! Торжество хай-тека ! :) ... |
| 14.04.2004, 11:51 |
Конечно все просто. Вот еще из "Архитектура Navision": Технология SIFT применяется для баз данных в формате SQL Server так же, как и при использовании Navision Server. К сожалению, эта технология реализована не так эффективно при работе с SQL Server. В Navision Server SIFT работает быстро, так как поля SumIndexFields привязаны непосредственно к ключу. SQL Server не допускает такой реализации, поскольку редактирование значений в индексных файлах невозможно. При использовании базы данных в формате SQL Server поля SumIndexFields должны храниться в отдельной таблице. Это означает, что запрос на суммирование представляет собой дополнительную директиву select, и обновление таблицы, в которой производится суммирование, также приводит к обновлению нескольких записей в таблице SIFT базы данных. Таким образом, реализация SIFT в базе данных в формате SQL Server связана с осуществлением множества дополнительных транзакций. Однако с точки зрения пользователя SIFT работает одинаково в обоих вариантах. SQL Server и Navision Server обладают идентичными наборами команд. ... |
| 14.04.2004, 11:58 |
Есть примеры на данных? ... |
| 11.02.2010, 21:53 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542849]: |
170ms |
62ms |
| others: | 219ms |
| total: | 504ms |
