Где должна лежать бизнес-логика в мнгоуровневом приложении
Не универсальная системаЧем плохи проверки на клиенте(обязательное поле, допустимый диапазон, отсутствие дубликатов и тд)? Нужно гонять мусор по сети, а потом вываливать пользователю ворох ошибок, в которых он будет три часа ковыряться? Проверки на клиенте - хорошая практика. Да, например, для удобства пользователя. Я разве спорю? Я говорю о том, что прежде чем выполнять операцию с представляющими ценность данными, следует проверять их на сервере. Иначе где гарантия, что до сервера дошли именно те данные, которые были проверены на клиенте? Или что клиентское ПО не подменили? ... |
| 28.02.2010, 19:11 |
iscrafmegorychтеатр одного актёра? модератор может уточнить, но по на вскиду - да. iscrafm Костя отвечай уже под своим ником. У тебя и с интуицией так же плохо, как с проектированием. ))) ... |
| 28.02.2010, 19:17 |
ОКСНе универсальная системаЧем плохи проверки на клиенте(обязательное поле, допустимый диапазон, отсутствие дубликатов и тд)? Нужно гонять мусор по сети, а потом вываливать пользователю ворох ошибок, в которых он будет три часа ковыряться? Проверки на клиенте - хорошая практика. Да, например, для удобства пользователя. Я разве спорю? Я говорю о том, что прежде чем выполнять операцию с представляющими ценность данными, следует проверять их на сервере. Иначе где гарантия, что до сервера дошли именно те данные, которые были проверены на клиенте? Или что клиентское ПО не подменили? Осталось еще рассказать, как ваш сервер узнает, что данные никто не подменил. Не театр - кино. ... |
| 28.02.2010, 21:55 |
Клинт Иствуд, со своей подменой, действительно отдыхает. Осталось титров этого кино дождаться ... |
| 28.02.2010, 22:18 |
carperПодобъем предварительные итоги: ... Так?Многое из сказанного верно, но, на мой взгляд, имеет малое отношение к вопросу выбора места реализации бизнес-логики. Особенно учитывая то, что практически все приведенные преимущества и недостатки сразу же дезавуированы. Я бы рассматривал вопрос в несколько иной плоскости. Архитектуру надо выбирать исходя из эффективности решения большинства задач, и предусматривать то, что из любых правил будут исключения. Буду исходить из предположения о том, что система будет жить долго, активно модифицироваться и дорабатываться. В этом случае архитектура должна обеспечить как минимум две вещи - простоту интеграции (с учетом перспектив развития методов интеграции) и простоту модификации. 1. Интеграция. На данный момент времени лидирующей технологией в этом направлении, кажется, является SOA. Не буду обсуждать перспективы (это где-то в соседнем топике), но сейчас это востребовано. И тут без сервера приложений жить неудобно. То есть трехуровневая архитектура - почти неизбежный выбор. Несомненно, даже при наличии сервера приложений родные клиенты могут ходить в базу напрямую, но мне не кажется это разумным. Кроме того, сейчас есть огромная мода (хотя на практике это мало кому надо) на web-интерфейсы. В рамках этого пункта можно рассмотреть высказываение с которым трудно согласиться:carperЗа одним НО - число приложений, умеющих работать с СУБД, на несколько порядков больше, чем с нашим сервером приложений. Если придумывать собственные пртоколы для интерфейса сервера приложений, то это может быть и верно, но есть типовые протоколы. Сейчас систем, умеющих вызывать, например, веб-сервисы ничуть не меньше, чем умеющих присоединяться к базе данных. 2. Простота модификации. Тут стоит отметить, что лучшей документацией всегда является код. Поэтому стоит расчитывать на то, что те, кто будут что-то модифицировать в первую очередь попытаются разобаться в коде. Чем меньше языков использовано при написании кода, тем легче будет разобраться. Дополнительной сложностью при размазывании бизнес-логики на несколько уровней является и то, что почти наверняка возникнет потребность из элемента, реализованного на нижнем уровне, вызвать элемент, реализованный на верхнем. Изящно решить эту проблему не всегда удается. Исходя из этого стоит стремиться всю бизнес-логику реализовать в рамках одного слоя. По моим ощущениям это можно сделать всегда. Правда изредка это может быть не самым эффективным (в основном с точки зрения использования вычислительных ресурсов) решением. Но таких случаев очень мало и не стоит эти исключения возводить в правило. Ну и если уж делать бизнес-логику в рамках одного слоя, то надо решить что это будет - СУБД или СП. Основным аргументом тут будет, наверное, квалификация разработчиков. Если большая часть прикладных программистов - "базисты", то стоит выбрать ХП. Если "жависты", то СП. Если же абстрагироваться от квалификации, то я бы рекомендовал СП - во-первых, языковые средства для СП более выразительны (не стоит сбрасывть со счетов ООП), а во-вторых, по-моим ощущениям, задач которые решаются на СП эффективнее, чем в БД больше, чем тех, что эффективнее решаются в БД. Хотя подавляющее большинство задач решаются одинаково эффективно. Естественно, специфика конкретной задачи может сместить акценты, я ориентировался на некое собственное представление о типовой учетной системе. ... |
| 01.03.2010, 10:17 |
Bogdanov Andrey, Код: plaintext 1. Код: plaintext Меня многое смущает, но прежде всего то, что одной из идей, как мне кажется, 3-х звенного приложения является разделение сфер ответственности, например, не должна СУБД общаться с клиентами. По этой аналогии можно сказать, что не должен СП общаться с данными на низком уровне. Почему же мы так стремимся средства работы с данными отделить от данных? Вопрос риторический, тут это обсуждается не одну страницу, но что-то критических плюсов так и не видно. Никто в сложном приложении не отменял, например, модульности разработки, но тогда возникает вопрос - и что плохого в том, что часть модулей будет реализована в другом месте, специалистами своего профиля? Кто сказал, что перенеся логику на СП мы сможем отказаться от спецов по работе с БД? Пока это как-то совсем не очевидно. Да, касательно языков программирования, например, в Oracle нам никто не мешает использовать JAVA на всех уровнях, в Ms SQL .NET ... В общем-то, я с вами, и многими другими, согласен - похоже, что пока мы не определимся с тем, что понимать под БЛ и приложения какого масштаба мы вообще имеем в виду, ничего единого и не получится. Я описал свое видение БЛ на СУБД просто как попытку уйти от парадигмы работы с таблицами на парадигму работы с примитивными операциями, скрывающими внутреннюю структуру базы (при этом, например, ваш довод про необходимость обращения из ХР к СП, отпадает в принципе), кто-то тут рассматривает перенос гораздо более серьезной функциональности на ХР, что IMHO сразу кардинально меняет картину и т.п. Но, в любом случае, обсуждение получается любопытным. ... |
| 01.03.2010, 14:01 |
Приношу всем извинения за длиннющие строки. Что-то сглючило в движке форума, я такое не писал. :( ... |
| 01.03.2010, 14:04 |
carperПриношу всем извинения за длиннющие строки. Что-то сглючило в движке форума, я такое не писал. :( Вы просто вместо QUTE использовали SRC, переноса по словам в нем нет. ... |
| 01.03.2010, 14:09 |
iscrafm, Ага, а что я использовал в своем тексте? :) ... |
| 01.03.2010, 14:55 |
carperiscrafm, Ага, а что я использовал в своем тексте? :) вместо цитаты, тег для выделения исходного текста. В нем нет переноса по словам. ... |
| 01.03.2010, 15:04 |
carper Правда изредка это может быть не самым эффективным Изредка? Почти в любом приложении подавляющая часть всего кода тривиальна и надо постараться, чтобы написать его неэффективно. Да и большая часть функционала обычно крайне нетребовательна (обычно десяток элементарных справочников на одну серъезную операцию :) ). Другое дело, что крайне малая нетривиальная часть всегда наиболее заметна. carper Меня многое смущает, но прежде всего то, что одной из идей, как мне кажется, 3-х звенного приложения является разделение сфер ответственности, например, не должна СУБД общаться с клиентами. По этой аналогии можно сказать, что не должен СП общаться с данными на низком уровне. Очень непонятно, почему уровень реляционной модели считается "низким". Никто ведь не говорит, что СП должен сам писать в файлы БД. Реляционная модель для того и сделана, чтобы приложения общались с данными на высоком уровне с хорошей математической проработкой. carper Никто в сложном приложении не отменял, например, модульности разработки, но тогда возникает вопрос - и что плохого в том, что часть модулей будет реализована в другом месте, специалистами своего профиля?Тут главный вопрос в том, что мы считаем модулями. Мне кажется, что модуль должен включать некоторую относительно замкнутую часть функционала. Модель данных сама по себе мало кому-нужна без бизнес-логики. Посему и рассматривать просто данные, как отдельный модуль - нелогично. Но если мы выделили какие-то модули, то у них может быть разное место реализации бизнес-логики. carperКто сказал, что перенеся логику на СП мы сможем отказаться от спецов по работе с БД?Я такого точно не говорил :) carperЯ описал свое видение БЛ на СУБД просто как попытку уйти от парадигмы работы с таблицами на парадигму работы с примитивными операциями, скрывающими внутреннюю структуру базыЯ об этом писал в ответ web_fox - вы предпочитаете в бизнес-логике оперировать нереляционной моделью данных. Это нормально. Но я считаю, что эту нереляционную модель удобнее реализовывать не средствами реляционной БД, а другими средствами. ... |
| 01.03.2010, 15:10 |
Bogdanov Andrey, авторПочти в любом приложении подавляющая часть всего кода тривиальна и надо постараться, чтобы написать его неэффективно. Может лучше сказать так: "почти в любом приложении большую часть кода можно написать не очень эффективно, т.к. это не сильно скажется на скорости работы и ресурсах. Например, вполне вероятно, что неиспользование индексов и выборка лишних данных на таблице с кодами валют, никак не отразится на реальной скорости работы. И т.п." авторМне кажется, что модуль должен включать некоторую относительно замкнутую часть функционала. Вообще-то я о том же. Так ХР "добавление пользователя" вполне себе замкнуто знает имена таблиц и процедур задействованных при этом самом добавлении, предназначенных для проведения целостной транзакции. А бизнес-функция "добавление-пользователя", лежащая на СП отвечает за бизнес-логику уровня приложения, например, проверяет откуда и кто производит добавление, определяет правила наименования пользователя и т.п. После чего вызывает одноименную ХР. Никакого дублирования ни логики ни поведения здесь вроде как нет. Я могу писать ХР, при утвержденной архитектуре СУБД, ничего не зная о сервере приложений, более того, вообще не завися от того на какой стадии разработки он находится, и наоборот СП может реализовать любую бизнес-логику, не ожидая реализации ХР, ну, в крайнем случае задействует моки. авторНо я считаю, что эту нереляционную модель удобнее реализовывать не средствами реляционной БД, а другими средствами. Еще как удобней, но на практике получается не очень. Идеальным бы было решение использовать ООП и на уровне СУБД, но тут сразу начинается слишком много разных гитик. :) Да и от "проклятого вопроса, где же держать логику" ' это не поможет. ... |
| 01.03.2010, 17:53 |
carperВообще-то я о том же. Так ХР "добавление пользователя" вполне себе замкнуто знает имена таблиц и процедур задействованных при этом самом добавлении, предназначенных для проведения целостной транзакции.Да. каждую процедуру можно считать модулем, но это не удобно. Цель разбиения функционала на модули - сделать количество взаимодествующих элементов на каждом уровне абстракции поддающимся осмыслению. Если у нас всего 100 программных единиц, то разумно иметь 10 модулей по 10 программных единиц в каждой. Для бОльших систем и модули стоит рассматривать более крупные. В какой-то момент стоит вводить уже "трехуровневую" классификацию подсистема-модуль-элемент и мириться с дублированием функционала в разных подсистемах ради того, чтобы сохранить управляемость. Посему рассуждая о "модулях" я все-таки имею ввиду нечто большее чем один класс или одну процедуру. carperПосле чего вызывает одноименную ХР. Никакого дублирования ни логики ни поведения здесь вроде как нет.Естественно так делать можно. Другой вопрос - нужно ли. Если эта одноименная ХП вызывается ровно в одном месте, то возникает вопрос - зачем "разрывать функционал" - с равным успехом можно все сделать на СП и код вряд ли станет менее прозрачным. ... |
| 02.03.2010, 13:05 |
Bogdanov Andrey, авторДругой вопрос - нужно ли. Если эта одноименная ХП вызывается ровно в одном месте, то возникает вопрос - зачем "разрывать функционал" - с равным успехом можно все сделать на СП и код вряд ли станет менее прозрачным. Во-первых, уже упоминалась проблема производительности. Да, не всегда и не везде это хоть как-то проявится, но если она есть, то лучше уж "разорвать". Во-вторых, когда возникнет вопрос использования не "в одном месте", что делать? Мне кажется, что XП могут дать более универсальный ответ на этот вопрос. В-третьих, если надо будет поддерживать несколько СУБД, НЕ поступаясь даваемыми ими преимуществами, то, при реализации низкоуровневой логики на ХП, изменения на СП будут минимальными, зачастую просто сведутся к изменению синтаксиса вызова ХП. В противном случае придется писать практически новый функционал для части СП, а он и так весьма непрост и его усложнение не лучшим образом скажется на разработке и поддержке. В-четвертых, легче найти грамотного DBA, разбирающегося в том же PL/SQL, чем в C#. В-пятых, что там ни говори, но специализированные языки СУБД обычно намного проще использовать для SQL чем универсальные, и они более "обсосаны" в плане надежности и производительности. В-шестых, использование ХР позволяет в полной мере задействовать средства безопасности СУБД. Вот простой пример: в Oracle ХР по-умолчанию запускается с правами создателя, таким образом, дав другой роли право на выполнение пакета, не надо давать ей никаких прав на отдельные составляющие, что более чем удобно и просто. Т.е. не написав ни строчки кода, я получаю очень удобную вещь. Если же я пытаюсь перенести контроль доступа на СП, то с СУБД снимается всякая забота от безопасности (я сейчас и про безопасность в плане обеспечения целостности, а не только от врагов) и переносится на СП, где мы почему-то должны заново создавать почти полный функционал контроля доступа и обеспечения целостности на низком уровне. Да, мы можем это сделать, но вопрос - зачем? Второй вопрос - мы только что предоставили СП доступ к множеству критичной информации, теперь злоумышленнику вместо одного места взлома, для получения полного контроля стало доступно два, а оно нам надо? В-седьмых, что если мы придем к выводу, что для привлечения заказчиков, нам надо бы сделать наше приложение, написанное на Delphi, например, кроссплатформенным, хотя бы потому, что тогда ему придется платить деньги только за наш СП, а не за Windows ? ХР снимут часть проблем по переходу на другую платформу. Я уже писал, что не думаю, что очень большую часть, но даже 5-10% это для такого кардинального дела могут оказаться решающими. Т.е. я пока не нашел места, где недьзя обойтись без использования ХП, да, вроде как и обходятся же!, зато видится, что соотношение преимуществ/недостатков предлагаемого подхода слегка перевешивает, разумеется в общем случае, хранение всего на СП. ... |
| 02.03.2010, 16:10 |
Часть аргументов, конечно надумана, c некоторыми согласен. Вопрос в том, пересилят ли эти аргументы отрицательные стороны разделения логики на разные слои. Основные, на мой взгляд, отрицательные стороны - сложность анализа кода и проблемы с управлением изменениями. По своему опыту могу сказать, что проблема синхронизации изменений и "выставления" синхронизированных патчей многими компаниями до сих пор толком не решена - постоянно приходят обноления модулей с забытыми ХП или наоборот. Не могу сказать, что решений не существуют, но они зачастую административного характера, а следовательно крайне ненадежны. Собственно одним из существенных аргументов при начале разработки собственного фреймворка очень часть указывается простота (правда большинством недостигаемая :) ) синхронизации изменений слоев. carperВо-первых, уже упоминалась проблема производительности. Да, не всегда и не везде это хоть как-то проявится, но если она есть, то лучше уж "разорвать".Ну тут лучше разорвать именно тогда когда надо, не возводя в правило. carperВо-вторых, когда возникнет вопрос использования не "в одном месте", что делать? Мне кажется, что XП могут дать более универсальный ответ на этот вопрос.Не только ХП допускают повторное использование. carperВ-третьих, если надо будет поддерживать несколько СУБД, НЕ поступаясь даваемыми ими преимуществами, то, при реализации низкоуровневой логики на ХП, изменения на СП будут минимальными, зачастую просто сведутся к изменению синтаксиса вызова ХП.А то, что все ХП придется переписывать вы забыли? carperВ-четвертых, легче найти грамотного DBA, разбирающегося в том же PL/SQL, чем в C#.Согласен, но зачем DBA должен разбираться в C#? carperВ-шестых, использование ХР позволяет в полной мере задействовать средства безопасности СУБД.Все верно, но должен сказать, что почти все СП, которые я видел использовали для хода в СУБД одну и ту же учетную запись. Так что возможность осталась неиспользованной. carperВ-седьмых, что если мы придем к выводу, что для привлечения заказчиков, нам надо бы сделать наше приложение, написанное на Delphi, например, кроссплатформенным, хотя бы потому, что тогда ему придется платить деньги только за наш СП, а не за Windows ? ХР снимут часть проблем по переходу на другую платформу.Чуть выше вы писали, что ХП помогут при смене СУБД, теперь, что они помогут при смене СП. Немного противоречиво :) ... |
| 02.03.2010, 18:03 |
ООП моожно прекрасно сочетать с ХП. Все споры возникают из-за попыток скрыть свой флюс и только. ... |
| 02.03.2010, 21:19 |
Не ОКС, авторЧуть выше вы писали, что ХП помогут при смене СУБД, теперь, что они помогут при смене СП. Немного противоречиво :) Почему? И там и там помогут. Другой разговор насколько. :) авторНе только ХП допускают повторное использование. Я где-то написал обратное? Мне просто кажется, что повторное использование ХП проще, чем повторное использование API СП, хотя бы потому, что API ХП понимает гораздо большее число приложений и не надо городить ужас с передачей всего и вся через XML и прочую хрень. авторА то, что все ХП придется переписывать вы забыли? Ни в коей мере не забыл. Я пытался сказать, что дописать сами ХП может оказаться проще, чем дописывать соотв. логику на СП. авторСогласен, но зачем DBA должен разбираться в C#? Затем, что я сомневаюсь в том, что СП написан на PL/SQL. авторВсе верно, но должен сказать, что почти все СП, которые я видел использовали для хода в СУБД одну и ту же учетную запись. Так что возможность осталась неиспользованной. А я видел СП, работающий через proxy пользователей, что давало множество преимуществ. А еще я не понимаю, зачем использовать одну учетку - что это "так уж получилось" понятно, но при новых разработках что это даст, кроме не очень существенных плюсов в реализации кэша коннектов в интернет приложении (да и тут зачем один пользователь? Используйте группы.)? Мы еще не коснулись темы кривости ORM, например, в Hibernate использовать аннотации типа @SQLInsert, вызывающие хранимые процедуры с параметрами (будем считать это тем самым частным случаям, когда это действительно надо), можно только упав с печки. Т.к. спустя множество лет разработки, этот популярнейший фреймворк не позволяет задать (в Query ради бога) явную привязку конкретных параметров. Их издевательская рекомендация звучит так - "фиг его знает в каком порядке, чего наш Hibernate там будет связывать - запустите его в отладчике, сами поймете." (Она не изменилась на сей день - только что проверил.) Т.е. я вынужден настраивать процедуру на дебаггер Hibernate! И молиться, чтобы при выходе новой версии, случайном изменении следования строк кода (ага, он умудряется маппить параметры в порядке объявления аннотаций, даже не в алфавитном наименовании полей) и т.п. у меня вдруг не перестало все работать (да бог бы с ним "перестало", но вот забудь я перекрыть юнит тестом проверку того, что у меня вместо имени не вставляется фамилия и привет - спохватиться можно слишком поздно). И вообще, заходишь на баг-трекер того же Hibernate и думаешь: "как это вообще еще работает"? :) И бог бы с ними, с ошибками, система живая, развивается, ошибки неизбежны, но ведь править их что-то никто не рвется. Частенько можно прочитать фразу, типа "You need named parameters. OK. Do it yourself." и замечательный статус "closed". Т.е. не практике еще выходит, что чем меньше мы зависим от ORM тем меньше мы ошибок наплодим, т.к. нативные языки для ХП пишутся гораздо более серьезными командами и тестируются несопоставимым кол-ом пользователей. Даже в пределах одной компании - тот же TopLink, подвергается каждодневным проверкам на вшивость и удобство в гораздо меньшей степени, чем PL/SQL. Т.к. Oracle вообще-то TopLink не так чтобы уж очень задался, может вообще community отдать. ... |
| 03.03.2010, 12:36 |
carperМне просто кажется, что повторное использование ХП проще, чем повторное использование API СП, хотя бы потому, что API ХП понимает гораздо большее число приложений и не надо городить ужас с передачей всего и вся через XML и прочую хрень.Я тоже больше разработчик СУБД, посему понимаю ваши слова об ужасе, но, поверьте, вы не совсем правы. Просто вы (в общем-то, также как и я) плохо знакомы с технологиями взаимодействия приложений. Но например, мне кажется, что из Visual Basic com-объект подцепить проще, чем ХП. carperНи в коей мере не забыл. Я пытался сказать, что дописать сами ХП может оказаться проще, чем дописывать соотв. логику на СП.И опять же это вопрос квалификации имеющихся разработчиков. Где-то выше я уже писал, что очень часто основной причиной выбора языка реализации являются превалирующие квалификации в группе разработчиков. carperавторСогласен, но зачем DBA должен разбираться в C#? Затем, что я сомневаюсь в том, что СП написан на PL/SQL.Пока не улавливаю связи. DBA занимается своими вопросами - зачем ему лезть в код СП - мне не понятно. Если он видит, что в базу данных приходят "плохие" запросы, то он должен дать рекомендации по их "улучшению". В код СП для этого лезть не надо. carperА еще я не понимаю, зачем использовать одну учетку - что это "так уж получилось" понятно, но при новых разработках что это даст, кроме не очень существенных плюсов в реализации кэша коннектов в интернет приложении (да и тут зачем один пользователь? Используйте группы.)?Тут правильнее поставить вопрос по-другому - а что дает использование "разных учеток"? Очевидно, что с одной учеткой разработывать проще. Дело в том, что система раздачи прав на некие "интерфейсные элементы БД" нафиг никому не нужна - этим очень трудно управлять. Для использования нужна система раздачи прав на некие понятные пользователю, а не разработчику элементы. Есть в экранной формочке кнопка - надо иметь возможность дать (или отнять) права на эту кнопку, а не на те три десятка процедур, которые за этой кнопкой скрываются. carperМы еще не коснулись темы кривости ORM, например, в Hibernate ...К сожалению, обсуждение этой темы я поддержать не могу, ввиду недостаточного опыта работы с Hibernate, да и считаю, что в рамках данной темы это оффтопик. Ну и в заключение - я уже писал, что согласен с некоторыми преимуществами, которые дают ХП - нет нужды расписывать эти преимущества еще и еще раз. Но я вижу и кучу недостатков. И на данный момент не вижу, чтобы преимущества перевешивали недостатки. ... |
| 03.03.2010, 13:26 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542824]: |
165ms |
53ms |
| others: | 229ms |
| total: | 493ms |
