как организовать такое?
Всем доброго времени суток. Никак не могу сообразить как сделать такую штуковину. Есть файл(прикреплён). Это шаблон медиаплана. По данному шаблону менеджеры совместно с клиентом составляют медиаплан выхода рекламных роликов. Таких готовых файлов примерно тысячи полторы. На сегодняшний день есть программа, которая собирает данные с этих файлов и формирует табличку в экселе, в которой указано когда выходит ролик, какой хронометраж ролика и какой клиент. Всё вроде бы нормально, только процесс сбора данных получается ресурсоёмким и по времени занимает минут 5. Так вот есть идея организовать хранение медиапланов не в файлах, а в СУБД. Только вот как это самое хранение организовать - я не мегу сообразить. Если не трудно, прошу натолкнуть на правильную мысль. Если что не понятно- спрашивайте, отвечу..... Всем спасибо. ... |
| 24.03.2010, 04:57 |
Сделать базулю. Создать соотв. структуру. Сделать экспорт в Эксель. В одну из таблиц привязывать файлы, если надо. ... |
| 24.03.2010, 11:24 |
зачем суббота воскресенье выделены таким дебимльным образом? нужно было просто количество и цену разделить на три группы - "будние дни" >> "выходные дни" >> "за неделю" ... |
| 24.03.2010, 20:39 |
proposed amendmentзачем суббота воскресенье выделены таким дебимльным образом? нужно было просто количество и цену разделить на три группы - "будние дни" >> "выходные дни" >> "за неделю" время выхода рекламы в субботу и воскресенье отличается от будних дней ... |
| 24.03.2010, 21:00 |
LSVСделать базулю. Создать соотв. структуру. Сделать экспорт в Эксель. В одну из таблиц привязывать файлы, если надо. вот с этим то как раз и проблема. ну или не совсем проблема. Дело в том, что от этого шаблона в экселе отказаться нельзя и на входе будет он. а на выходе должен получиться такойже шаблон, только заполненный. Вот я и не понимаю, как шаблон запихнуть в базу. ... |
| 25.03.2010, 01:56 |
Если у Вас сложный шаблон, который по таблицам раскидывать надо, возьмите какой-нибудь контрол для работы с Excel - вроде Formula One, и напишите загрузчик, который этот шаблон будет считывать и заносить данные в базу, как Вам нужно. ... |
| 25.03.2010, 12:19 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542790]: |
152ms |
60ms |
| others: | 195ms |
| total: | 465ms |
