[PowerDesigner 15] Множественные check constraints на уровне таблицы.
Создал новую таблицу в диаграмме базы данных. Теперь нужно для этой таблица создать 2 ограничения целостности (check constraints) на уровне таблицы. Для этого открываю свойства таблицы и выбираю вкладку Check. Появляется окно для ввода Check Constraint. Ввожу туда текст первого constraint. А как теперь ввести второе ? Или это невозможно в принципе ? ... |
| 07.04.2010, 16:19 |
On 07.04.2010 17:19, Flying Dutchman wrote: > Для этого открываю свойства таблицы и выбираю вкладку Check. Появляется > окно для ввода Check Constraint. Ввожу туда текст первого constraint. > > А как теперь ввести второе ? Или это невозможно в принципе ? Это делается через "Business Rule" - закладка Rules в свойствах таблицы. Тут PowerDesigner странно поступил: если на таблице есть только одно ограничение с несколькими полями в условии, то он определяет его как Check, а остальные как Rule. Я бы Check вообще не трогал и оставил его значение пустым - тогда оно автоматом определяется как %RULES%. Правил можно создавать сколько надо, только следует каждому правилу установить тип: Constraint. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.04.2010, 17:32 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542773]: |
159ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 460ms |
