Склад - приход, расход.
Доброго времени суток! В написании скалада я полный чайник!!! Пишу програмку использующую небольшой склад. Почитав форум понял, что лучше хранить приходы и расходы в одной таблице (я использовал три - приход, расход, детальный расход - связь приходов и расходов для учета по системе FIFO - запутался так, что в конце не разобрал то, что сам написал). Приведу пример таблицы (как я понимаю): товар - стол (один и тоже)! 1 = приход = стол = 10 шт = 100 грн. = 2 = приход = стол = 8 шт = 120 грн. = 3 = приход = стол = 4 шт = 130 грн. = 3 = приход = стол = 5 шт = 140 грн. = 4 - расход = стол = 15 шт = 180 грн. = 5 - расход = стол = 5 шт = 190 грн. = Вопросы: все по системе FIFO 1. Как получить кол-во и цену товаров которые остались на складе, ответ должен быть таким: = стол = 2 шт. = 130 грн = стол = 5 шт. = 140 грн 2. Как получить ПРИБЫЛЬ от проданных товаров? Можно ли ответить на мои вопросы только лишь с помощью SQL-запросов (если можно то дайте, пожалуйста, примеры). Или нужно обязательно писать процедуру? (если есть, то дайте, пожалуйста, примеры). ... |
| 10.04.2010, 19:56 |
Поищите поиском по форумам ФИФО, FIFO. Чистыми запросами сделать можно, но по мере накопления данных может медленно работать. ... |
| 10.04.2010, 22:12 |
Но у меня закрадывается сомнение, а все-таки правильно хранить приход - расход в одной таблице? ... |
| 10.04.2010, 22:15 |
Вы нашли и просмотрели топики про ФИФО ? Например: /topic/463731&hl=fifo#4537877 ... |
| 10.04.2010, 23:21 |
Ребята, а как вообще в системе FIFO действовать, когда было 5 раз списание товара, а затем пользователь решил отменить третье по счету списание? Делать полный перерасчет по данному товару? ... |
| 11.04.2010, 02:07 |
Plomba, Уточнить у глав.буха как поступать в данной ситуации. Или сделать по тихому как проще и потом ссылаться на техническую особенность системы :) ... |
| 11.04.2010, 08:28 |
PlombaРебята, а как вообще в системе FIFO действовать, когда было 5 раз списание товара, а затем пользователь решил отменить третье по счету списание? Делать полный перерасчет по данному товару? можно кончено и отслеживать актуальность себестоимости при каждой неоперативной операции но это сильно нагрузит систему что скажется на её работоспособности вот по этому такие показатели лучше всего и выводить в конце отчетного периода перед закрытием его (там уже ничего меняться не будет) т.е. запускать технологическое "списание" партий по тому факту что образовался в результате всех операций и получите на конец периода реальную (ту что принята в вашей учетной политике) себестоимость остатка ... |
| 11.04.2010, 14:29 |
Last1Cmen т.е. запускать технологическое "списание" партий по тому факту что образовался в результате всех операций и получите на конец периода реальную (ту что принята в вашей учетной политике) себестоимость остатка Это допустимо только если не требуется учёт в реальном времени. А если система нужна не только для бух.учёта, но и для управленческого, то учёт в реальном времени хоть в каком то виде да нужен. ... |
| 12.04.2010, 07:29 |
kinkLast1Cmen т.е. запускать технологическое "списание" партий по тому факту что образовался в результате всех операций и получите на конец периода реальную (ту что принята в вашей учетной политике) себестоимость остатка Это допустимо только если не требуется учёт в реальном времени. А если система нужна не только для бух.учёта, но и для управленческого, то учёт в реальном времени хоть в каком то виде да нужен. для этого есть схемы управленческого учета (можно по средневзвешеной) и бухгалтерского (финансового) уже нет никто не говорит что нельзя запускать процедру перерасчета партий по каждому чиху но это малореально будет в работе причем как понимаете чем боле транзакционная бд будет тем менее вероятно что с такой схемой будет возможно работать ... |
| 12.04.2010, 11:40 |
PlombaРебята, а как вообще в системе FIFO действовать, когда было 5 раз списание товара, а затем пользователь решил отменить третье по счету списание? Делать полный перерасчет по данному товару?Очень просто. Из журнала удаляется(помечается удаленной) операция списания и освобождаются ее привязки к приходам. Далее эти "освободившиеся" приходы могут быть задействованы в новых привязках к расходам. Обычный партионный учет. ... |
| 12.04.2010, 12:17 |
LSVPlombaРебята, а как вообще в системе FIFO действовать, когда было 5 раз списание товара, а затем пользователь решил отменить третье по счету списание? Делать полный перерасчет по данному товару?Очень просто. Из журнала удаляется(помечается удаленной) операция списания и освобождаются ее привязки к приходам. Далее эти "освободившиеся" приходы могут быть задействованы в новых привязках к расходам. Обычный партионный учет. ага... а у 4го и 5го уже себестоимость неправильно списана (по старым партиям)... вопрос то в этом был т.е. делать или нет перерасчет и если делать то в какой момент - в конце периода или оперативно ... |
| 12.04.2010, 12:37 |
Last1Cmenага... а у 4го и 5го уже себестоимость неправильно списана (по старым партиям)... вопрос то в этом был т.е. делать или нет перерасчет и если делать то в какой момент - в конце периода или оперативноне ага. СБС считается согласно привязок. Не вижу необходимости строго следовать ФИФО при назначении СБС. Если очень хочецца - можно раз в мес. проводить процедуру перепривязок партий для получения "кошерной" СБС. Хотя любой возврат товара в "СБС-кошерном" периоде формально приведет к нарушению этой самой "кошерности". Про случаи оприходования излишков при переучете вааще отдельная песня. :) ... |
| 12.04.2010, 15:01 |
я не с этим спорю а с тем что человеку надо определиться чего делать с полученной себестоимостью которая будет либо "прыгать" если допускать пересчет или будет получена только по истечении какого-то регламентированного периода ... |
| 12.04.2010, 15:49 |
Last1Cmenя не с этим спорю а с тем что человеку надо определиться чего делать с полученной себестоимостью которая будет либо "прыгать" если допускать пересчет или будет получена только по истечении какого-то регламентированного периодаВ общем случае СБС не может быть определена сразу инавсегда. Есть только ожидаемая сбс (в тек. периоде) и условно конечная сбс в закрытом периоде, который может быть при необходимости открыт и скорректирован. У бухов не редкость открытость периода за 2-3 мес. Ну скачет сбс. Ну и что ? Пусть скачет. Это ее физическая суть. Скачки можно только снизить, но нельзя полностью уничтожить. ... |
| 13.04.2010, 10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542761]: |
154ms |
32ms |
| others: | 212ms |
| total: | 437ms |
