Форумы / Проектирование БД [игнор отключен] [закрыт для гостей] / [PowerDesigner 15.2] Перенос ссылки с одной таблицы на другую
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #36590286
Flying Dutchman
В процессе работы с физической диаграммой базы возникла такая задача:
Имеется диаграмма со множеством таблиц. Есть таблица T, на которую ссылается множество таблиц A, B и т.д. От каждой из этих таблиц тянется ссылка (reference) к таблице T (и другим таблицам). В общем, на диаграмме клубок связей, в которых трудно разобраться. Возникла идея упростить диаграмму таким образом:
Для таблицы T создать ярлык (Shortcut) и поместить его рядом с таблицей A. После этого создать связь между таблицей A и этим ярлыком, а существующую связь между таблицами A и T убрать.
(Таких ярлыков для таблицы T можно создать несколько и поместить их в разные места диаграммы).
Можно, конечно, удалить ссылку и создать ее снова, но при этом потеряется ее название и название Foreign Key - придется вводить их снова.
Можно ли как-нибудь переместить уже существующую ссылку на таблицу T на ее shortcut (или с одного shortcut для T на другой shortcut для T) ?
    #36590326
Фотография Denis Popov
Так выдели ее и перетаскивай мышью за черные квадраты куда хочешь.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #36590388
Flying Dutchman
Denis Popov
Точно, работает ! А раньше что-то не получалось
    #36590438
По-моему до PowerDesigner 11 было нельзя, в PowerDesigner 11 надо тянуть с нажатым Ctrl, а сейчас просто так.
