Промежуточная база данных
Доброе время суток! Необходима программа для просмотра и печати (без редактирования) табличной информации хранящейся в текстовых файлах с разделителями. Проблема состоит в том что файлы достаточно большие (до 10 тыс строк) и в них ссылочные поля на другие таблицы (справочники по 2-3 тыс строк, формат может быль любой на мое усмотрение). Соответственно вопрос имеет ли смысл перед просмотром грузить эти файлы в какую-нибудь простенькую промежуточную базу (например SQL Compact). В ней же держать справочники. Или не мучить кошек, грузить сразу в память параллельно подтягивая данные из ссылочных таблиц DBF формате. ... |
| 19.06.2010, 10:10 |
stalk_er, Лично я бы попробовал и так и так и выбрал, что быстрее. ... |
| 20.06.2010, 18:41 |
Cat2 Быстрее вроде как если сразу в память. Но проблема в том, что запускаться все это будет на достаточно убогих машинах (в лучшем случае 512 мб памяти и селерон четырехлетней давности). Собственно есть предположение что SQL Compact будет работать неким буфером. ... |
| 20.06.2010, 19:42 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542657]: |
161ms |
49ms |
| others: | 244ms |
| total: | 505ms |
