Только добавлять строки
Доброго времени суток. Как мне организовать хранение данных в виде лога. Структура таблицы: номер документа, код поставщика, статус документа. Если я буду просто делать update table не будут ли затираться уже существующие записи? И позволит ли SQL записать новые данные если подобные уже будут существовать? ... |
| 28.06.2010, 15:30 |
1. не update table, а insert table. 2. новые данные позволит, если Вы сами ограничений не поставите. ... |
| 28.06.2010, 15:34 |
Ограничений какого рода? ... |
| 28.06.2010, 15:49 |
AragornychОграничений какого рода? Индексов уникальных, например. ... |
| 28.06.2010, 16:00 |
Я так понимаю это поля с такими типами верно? И я сам должен понаставить таких полей и поназаполнять в таблицах эти самые индексы причем так чтобы они получились неуникальные. так? То есть если я не добавлю полей с типом уникальный индекс, то и ошибки подобной у меня не должно быть? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 28.06.2010, 16:46 |
Aragornych, Смотрите в сторону триггеров, которыми и заполняйте свой лог в каком хотите виде. ... |
| 28.06.2010, 18:19 |
AragornychЯ так понимаю это поля с такими типами верно? И я сам должен понаставить таких полей и поназаполнять в таблицах эти самые индексы причем так чтобы они получились неуникальные. так? То есть если я не добавлю полей с типом уникальный индекс, то и ошибки подобной у меня не должно быть?У вас какая-то путаница в терминологии. "Уникальный индекс" - это не есть "тип поля". ... |
| 28.06.2010, 18:23 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542641]: |
152ms |
60ms |
| others: | 215ms |
| total: | 485ms |
