Revers Engineering MS SQL 2005->Erwin 7.3
Пытаюсь сделать реверс инжиниринг из базы данных MS SQL 2005 с помощью Erwin 7.3. В процессе возникаетют ошибки: REDB-1022: Database error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Не удалось найти запись в таблице sysdatabases для базы данных "". Запись с таким именем не найдена. Убедитесь, что имя введено правильно. REDB-1022: Database error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Имя объекта или столбца отсутствует или пусто. В инструкциях SELECT INTO удостоверьтесь, что каждый столбец имеет имя. В других инструкциях найдите пустые имена псевдонимов. Не допускаются псевдонимы, указанные как "" или []. Добавьте имя или введите в качестве имени псевдонима один пробел. REDB-1009: Error 105 for UseDatabase on 'SQLServer_Database' at Location .\DAXConnection_SQLServer2005_ODBC.cpp Здесь обсуждали эту проблему: https://communities.ca.com/web/ca-modeling-global-user-community/message-board/-/message_boards/message/2274824#_19_message_2274829 и советовали "use a native connection instead of an ODBC connection, and that works without problems" Пробовал и так и так - ошибка присутствует. Кто-то смог сделать реверс из MS SQL 2005? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 12.07.2010, 12:37 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542627]: |
170ms |
40ms |
| others: | 202ms |
| total: | 456ms |
