Apply model changes
Почему Apply model changes не работает правильно. Допустим я в модели ничего не менял, для интереса попоробовал Apply model changes и он мне выдает в скрипте такие ошибки --WARNING: The following insert order will fail because it cannot give value to mandatory columns insert into dbo.Table1 (ID, attID, interID) select ?, ?, ? from dbo.tmp_Table1 go set identity_insert dbo.Table1 off go --WARNING: Drop cancelled because mandatory columns must have a value --if exists (select 1 -- from sysobjects -- where id = object_id('dbo.tmp_Table1') -- and type = 'U') -- drop table dbo.tmp_Table1 --go И таких у меня 185 штук. В чем проблема помогите. ... |
| 13.08.2010, 09:04 |
Apply model changes
Неужели никто не поможет? ... |
| 13.08.2010, 10:41 |
Apply model changes
On 13.08.2010 10:04, zhez wrote: > Почему Apply model changes не работает правильно. Допустим я в модели ничего не менял, для интереса попоробовал Apply > model changes и он мне выдает в скрипте такие ошибки В диалоге "Database Synchronization" у тебя была показана разница между моделью и БД, если да, то что ты выбрал (можно посмотреть через самую правую кнопку Merge Preview этого же диалога)? В качестве предположения: PowerDesigner (это он?) пытается изменить физический порядок полей. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.08.2010, 11:35 |
Apply model changes
Ну да, я это все вижу, но почему как раз там показывает как будто я что то менял. Если ничего не менял, он разве не должен пустой скрипт показать? ... |
| 13.08.2010, 12:48 |
Apply model changes
zhezНу да, я это все вижу, но почему как раз там показывает как будто я что то менял. Какие именно изменения он показывает, скрипшот можешь показать? Или скопируй текст из диалога "Merge Preview". ... |
| 13.08.2010, 12:51 |
Apply model changes
Тут еще одна вещь. Мне кажется проблема в взаимодействии ПауерДизйнера с базой. Сделал сравнение с apm нормально получается, т.е. получил пустой скрипт. Сделал изменение в одной таблице и сделал референс все нормально генерирует скрипт только для измененных. ... |
| 13.08.2010, 13:01 |
Apply model changes
Merge Preview нажимаю ни на что не влиять. А как текст скопировать? ... |
| 13.08.2010, 13:07 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542587]: |
156ms |
32ms |
| others: | 206ms |
| total: | 436ms |
