Создание структуры с помощью отчетов
Народ подскажите пожалуйста, как лучше создать структуру БД на основе многочисленных бумажных отчетов. Я думал сделать так: выписать все поля из отчетов в одну таблицу, далее удалить повтор полей, и нормализовать сделав структуру в виде звезды... отчетов 30 штук ... |
| 19.09.2010, 19:24 |
Наверное, слишком просто, из одной таблицы, систематизация из отчетов не получится. Изучайте и систематизируйте отчеты, постепенно выделяйте сущности и стройте структуру БД. Кстати, сами отчеты получаются на базе чего ? Может уже есть какая-то старая система ? ... |
| 19.09.2010, 19:33 |
П-Л, нет системы к сожелению нет, так вариант изучения каков ? систематизировать можно по разному ( ... |
| 19.09.2010, 19:37 |
Delover, в первую очередь надо выбрать рядовые отчеты в случае зарплаты бесполезны все итоговые отчеты исходным будет отчет цех-участок-таб.номер-шифр профессии-код вида оплаты-отработанное время-сумма дополнительными цех код-цех наименование щифр проф-наименование профессии код вида опл-наименование вида опл в случае счетов фактур исходным будут заголовок счета ид1-дата счета-номер счета-кому(плательщик)-основания табличная часть ид2-ид1-наименование продукции-колич-цена- процент ндс оплата банка ид3-дата-плательщик ...... ... |
| 19.09.2010, 19:48 |
ПЕНСИОНЕРКА, рядовые это на основании которых формируются все остальные ? если так, то там большинство рядовых, так а дальше что делать как я их выбрал ....? ... |
| 19.09.2010, 19:55 |
DeloverПЕНСИОНЕРКА, рядовые это на основании которых формируются все остальные ? если так, то там большинство рядовых, так а дальше что делать как я их выбрал ....? в случае сч-фактур видна связь банка и сф-ф по плательщику очевидна связь заголовка и табличной части сч-ф наименования из табл.части и справочника номерклатуры плательщика и справочника клиентов(инн,наименование, адрес физический/юридический,....) банка и справочника банков ..... справ единиц измерения видимо не помешает таблица связи(в любом случае) реквизитотч1отч2отч3цехнаимкод,наимтаб.номертабфамилияфамилия очевидно, что из отчета 2 можно создать два справочника (цеха,фамилии) ... |
| 19.09.2010, 20:30 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542536]: |
166ms |
43ms |
| others: | 209ms |
| total: | 467ms |
