3 таблицы М:М
Здравствуйте. Вопрос такой: Есть 4 таблицы: Преподаватели, Дисциплины, Группы и Семестры. В последней содержится информация о том, какие дисциплины, у каких групп и какие их ведут преподаватели в каждом семестре. Между каждой из первых трех таблиц связь многие-ко-многим, поэтому можно добавить в таблицу Семестры внешние ключи к каждой из них, ну и, собственно, поле "семестр", и торжественно успокоиться. Но тогда сильно теряем в скорости, если требуется выяснить, какие дисциплины ведет такой-то преподаватель, или какие дисциплины ведутся у такой-то группы, или какие преподаватели ведут у такой-то группы, или эти 3 пункта, но в другую сторону (какие преподаватели ведут дисциплину (ибо может быть практика и лекция) и тд). Но если сделать 3 таких попарно связующих таблицы, то получается, что в таблице Семестры должны быть внешние ключи к ним, а правильность такого подхода вызывает у меня сомнения. Правильным ли будет такое решение? Есть ли какие-то варианты реализации, чтобы и быстро и мало памяти занимало и интуитивно понятно? ... |
| 03.10.2010, 18:26 |
3 таблицы М:М
Ваши опасения потери в скорости необоснованы. Даже для самых крупных учебных заведений, если заполнить данными лет на 100, скорость будет достаточная на любой БД. ... |
| 03.10.2010, 19:10 |
3 таблицы М:М
Спасибо за ответ, тогда свалю все в одну кучу. А всеж хотелось бы узнать, как правильно поступать в таких случаях. ... |
| 04.10.2010, 17:49 |
3 таблицы М:М
vuvupikСпасибо за ответ, тогда свалю все в одну кучу. А всеж хотелось бы узнать, как правильно поступать в таких случаях. Правильно: не использовать РСУБД. И более ответсвенно подходить к проектированию. Без таких объектов, как Учебный план, Аудитория, Расписание занятий ничего путного Вы не сделаете:) ... |
| 04.10.2010, 22:16 |
3 таблицы М:М
Что сказали, то и делаю, я студент (точнее бросил, пишу студенту :)), а не вольный кодер. И там есть куча других таблиц, но к сути вопроса они не относятся. Насчет РСУБД также, сказали sqlite, значит sqlite. Если бы писал для себя, то делал бы все с нуля, без всяких опротивевших рбд. ... |
| 04.10.2010, 22:58 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542513]: |
135ms |
48ms |
| others: | 206ms |
| total: | 431ms |
