Применяемость деталей в изделии. Одна таблица или две?
Добрый день! Необходимо хранить информацию о применяемости деталей в изделиях и цехах изготовлении этих деталей. В одно изделие может входить несколько деталей. Деталь в зависимости от изделия изготавливается в разных цехах. Как хранить эти данные? Если представить данные в одной таблице, то получится следующее: ИзделиеДетальЦехи1д1 ц1и1д2 ц3и1д2 ц4и1д2 ц5и2д1ц3 ... |
| 06.10.2010, 18:46 |
Блин... не дописал. Так вот. Как хранить данные? В одной таблице (приведено выше) или Состав изделия ID изделие Деталь1и1 д12и1 д23и2 д1 Изготовление в цехах ID_Состава Цех1ц12ц32ц42ц53ц3 ... |
| 06.10.2010, 18:50 |
Тему немного не правильно назвал. Нужно хранить не состав изделия, а изготовление деталей в цехах в зависимости от изделия. ... |
| 06.10.2010, 18:57 |
Нищий студентТему немного не правильно назвал. Нужно хранить не состав изделия, а изготовление деталей в цехах в зависимости от изделия. -м0опер -гравировка и наименование деталей/сборок-м1-опер-состав изделия(куда,что,сколько......) -только для расчета м2-м2-раб- получается расчетом из м1 (изделие,что,сколько.....)-м3-опер- техпроцесс изготовления(деталь,операция,где делается, профессия,разряд, трудоемкость,расценок.....м2-м3М:Мв схеме нельзя указывать проверку целостности данных и каскадное изменение, так как м2 периодически пересчитывается и нельзя терять данные м3 ... |
| 06.10.2010, 19:22 |
ПЕНСИОНЕРКА, А можно немного подробнее? Не понял к чему Вы привели таблицу. ... |
| 06.10.2010, 19:46 |
Нищий студент, чтобы показать связь изделия-детали и цеха это реальная схема таблиц , применяемая на достаточно крупном заводе ... |
| 06.10.2010, 19:54 |
Нищий студент, авторНеобходимо хранить информацию о применяемости деталей в изделиях и цехах изготовлении этих деталей. В одно изделие может входить несколько деталей. Деталь в зависимости от изделия изготавливается в разных цехах. Деталь вне зависимости от изделия изготавливается по одному техпроцессу. если для какого-то изделия нужен вариант детали с другой обработкой - то это уже другая деталь и вариантность должна быть отражена в гравировке ... |
| 06.10.2010, 20:01 |
ПЕНСИОНЕРКА, По поводу Вашей таблицы: 1)опер, раб - Это оперативная и рабочая? или что? 2) В м1 данные хранятся в виде перечисления дуг графа, типа A -> NULL B -> A C -> A D -> C F -> C А в м2 хранится полный состав каждого узла, на примере узла А: B-> A С -> A D -> A F -> A ? или сумма вхождения каждой детали в изделие? 3) м2-м3 - Просто логическая связь и такой таблицы не существует? ЗЫ: По поводу своего вопроса: Меня интересует он чисто теоретически, имеет ли смысл разбивать подобные вещи на 2 или более таблиц. По сути это похоже на группировку, у меня есть изделие и деталь и я решил выделить их как пару(первичный ключ), а по цехам распределять уже указывая этот ключ, а не пару. ... |
| 06.10.2010, 20:19 |
ПЕНСИОНЕРКА и вариантность должна быть отражена в гравировке Что подразумевается под гравировкой? ... |
| 06.10.2010, 20:21 |
Нищий студент, Мне кажется вашим первым вариантом можно вполне обойтись. По крайней мере при такой постановки не вижу конкретных выгод от хранения в двух таблицах. ... |
| 06.10.2010, 20:49 |
Нищий студентПЕНСИОНЕРКА и вариантность должна быть отражена в гравировке Что подразумевается под гравировкой? наименование - рулевая колонка гравировка(чертежное обозначение)- 112.3283.416сб деталь(особенно крепеж, радиоэлементы и прочая мелочь) часто входят во многие изделия м2 -количество детали на изделие в целом(одна и таже гайка может входить в несколько сборок м1 -количество детали в конкретной сборке(применяемость) ... |
| 07.10.2010, 00:00 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542507]: |
183ms |
65ms |
| others: | 218ms |
| total: | 527ms |
