Форумы / Проектирование БД [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Вход пользователя по Логину и Паролю.
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #36884748
Фотография potkin
Использую MySQL.
Нужно организовать вход пользователя по Логину и Паролю.
Так же будут права привязаны к ID-шнику пользователя.
А так как у MySQL-я свой список пользователей, а у меня свой (есть таблица Users).
Ну так вопрос в том, кто как организовует доступ к БД, в таком случае ???
    #36884760
miksoft
Пользователю предоставляется прямой доступ к БД?
    #36884771
Naf
иметь пользователя СУБД, который имеет права только читать данные только одной таблицы USERS
под ним заходить при авторизации, сопоставлять ваше имя юзера с системным (в USERS должны быть разумеется оба) выходить и заходить под затребованным
    #36885835
Фотография potkin
miksoftПользователю предоставляется прямой доступ к БД?
Да.
    #36886174
miksoft
potkinmiksoftПользователю предоставляется прямой доступ к БД?Да.Зачем, если не секрет?
Тогда, в общем случае, один клиент - один пользователь MySQL. И все права регулировать средствами самого MySQL.
    #36888237
izoldov-roskini
potkinИспользую MySQL.
Я делал след образом: до формы логина подключался пользователем с полными правами, а потом после выбора пользотеля из своей таблицы переподключался оь имени нужного пользователя. Сопоставление моего пользователя и пользователя бд есть в таблице пользователей, соответсенно создание пошьзователя в таблице создает (процедура своя) поллзователя бд, изменение аналогично
    #36888431
Naf
izoldov-roskinipotkinИспользую MySQL.
Я делал след образом: до формы логина подключался пользователем с полными правами, а потом после выбора пользотеля из своей таблицы переподключался оь имени нужного пользователя. Сопоставление моего пользователя и пользователя бд есть в таблице пользователей, соответсенно создание пошьзователя в таблице создает (процедура своя) поллзователя бд, изменение аналогичноа зачем же с полными вначале?
