хранение списка объектов с полями, заданными пользователями и условий их выбор
Flying Dutchman, Насколько я знаю, в mysql работа не таких средств для работы с xml, как в MS SQL Server. ... |
| 22.09.2010, 20:36 |
NemoxurПостройте таблицу в котором храните дерево групп, подгрупп и таблицы с атрибутами всё можно сделать через таблицы в 4-6 норм форме акаунты, таблица люди и тд, постройте индексы и всё будет летать Честно говоря, ваша идея объединение групп/подгрупп в одну таблице и указание в этом случае какой входит ли подписчик в подгруппу не совсем понятна. ... |
| 23.09.2010, 10:06 |
Может быть кто-нибудь видел open source решение, где реализуется подобная функциональность сегиментации данных, когда есть набор атрибутов как постоянных, так и заданных пользователем и сегмент формируется наборо условий проверки. Интересно было бы посмотреть, как реализуют подобную функциональность. Судя по всему, скрипт, запущенный в сron будеть смотреть неотравленные кампании и выбирать подписчиков, которые удовлетворяют некоторому условию. ... |
| 23.09.2010, 11:26 |
Так же можно предположить, что семнентация данных будет применяться не всегда и может быть не так часто. Также вполне можно предположить, что не все списки будут иметь заданные пользователем поля. Но возможность сегментации и создания опреленных пользователем полей быть должна. Условия в сегментах двух типов: Значение Поле (общее для всех списков или специфичное для данного списка) - Оператор сравнения - Значение Группы Оператор (входит в одну из подгрупп, во все, ни в одну) Подгруппы. ... |
| 23.09.2010, 11:33 |
Мне кажется понятие группы/подгруппы эквивалентно в общем типу данных Checkbox. ... |
| 23.09.2010, 16:02 |
Нашел коммерческую систему Interspire, построенную на Open Source. Глянул на их БД, они активно используют паттерн Serialized LOB. Вот пример таблиц сегментов, условия проверки для подписчиков хранятся в виде текста. ... |
| 24.09.2010, 11:34 |
| 24.09.2010, 11:35 |
| 24.09.2010, 11:36 |
Причем интересно, что используют они для это функцию сериализации PHP, данные распаковываются в массив PHP. Решение кажется странным, так как, например, обрабатывть данные на чем-нибудь кроме PHP в этом случае очень непросто. ... |
| 24.09.2010, 11:38 |
Описание типов данных в сисетме также задается строкой, сериализованным массив PHP. Причем, как я понял типы данных бывают как глобальные, так и локальные. ... |
| 24.09.2010, 11:46 |
Скриншот с таблицами с типами данных: ... |
| 24.09.2010, 11:52 |
Flying DutchmanOLEG_2005В книге есть фраза, что системы с использование EAV где-то через год становятся громоздкими. Может ли кто-нибудь прокомментировать данное утверждение? "Становятся громоздкими" - какое-то расплывчатое утверждение. Одни проекты становятся громоздкими, другие нет. Я недавно учавствовал в проекте по разработке веб-магазинов, в котором мы использовали EAV для хранения атрибутов различных товаров. Конечно, с EAV несколько медленнее, чем без него из-за более сложной структуры БД, но в нашем случае скорость работы была удовлетворительной. Использование XML для хранения атрибутов было бы проще, но в этом случае возникли бы проблемы с поиском. Например, запрос такого вида: "Найти всю обувь марки Ferragamo черного цвета размера 44" с использованием XML реализовать значительно сложнее, чем с использованием EAV. В последнем случае (для нашей реализации EAV) это решается одним простым запросом с использованием реляционного деления. Причем запрос один и тот же для любых атрибутов (просто он реализуется для SQL Server, для других СУБД может быть и сложнее). Конечно, здесь я имею в виду запросы с проверкой значений атрибутов только на равенство. Запросы типа "Найти все мониторы с дигональю от 17 до 21 дюйма" будут реализовываться сложнее. Хотя и в этом случай реализация с EAV будет проще реализации с XML. Хотя, вроде бы, в последней версии SQL Server (наш проект разрабатывался под SQL Server 2008) появились средства для индексирования XML-полей и быстрого поиска в них (но я в пока еще не разобрался, так что сказать ничего не могу). А если нужно извлечть двадцать атрибутов при использовании EAV, то нужно сделать 20 объединений, не будет ли это непримлимо медленным решением. Похоже с ростом количества атрибутов быстродействие запроса будет падать очень быстро. ... |
| 08.10.2010, 22:35 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542501]: |
159ms |
66ms |
| others: | 245ms |
| total: | 527ms |
