Размер бумаги в Crystal Reports
Добрый день! Ситуация следующая. при формировании отчёта в кристале 9 настраиваю размер бумаги. В моём случае это наклейка для термопринтера. когда принтер стоит по умолчанию на этом же компьютере - всё ок. И когда этот принтер расшарен на другой рабоче станции - на него тоже всё уходит нормально. То есть выбирается именно тот размер бумаги который указывался при создании отчёта. Однако если убрать галку использовать по умолчанию - отчёт берёт размер бумаги какой-то другой, возможно от принтера, который теперь стал умолчанием.. Вопрос. Как отвязать отчёт от принтера? чтобы он не зависел от него и размер бумаги не менялся? ... |
| 22.10.2010, 11:17 |
johnjobДобрый день! Ситуация следующая. при формировании отчёта в кристале 9 настраиваю размер бумаги. В моём случае это наклейка для термопринтера. когда принтер стоит по умолчанию на этом же компьютере - всё ок. И когда этот принтер расшарен на другой рабоче станции - на него тоже всё уходит нормально. То есть выбирается именно тот размер бумаги который указывался при создании отчёта. Однако если убрать галку использовать по умолчанию - отчёт берёт размер бумаги какой-то другой, возможно от принтера, который теперь стал умолчанием.. Вопрос. Как отвязать отчёт от принтера? чтобы он не зависел от него и размер бумаги не менялся? и это проектирование БД? я бы еще понял если бы проектирование биде ... |
| 22.10.2010, 11:58 |
Naf, более подходящего раздела своему вопросу не нашел. Пусть модератор перенесёт в более уместный раздел, ему виднее. ... |
| 22.10.2010, 12:43 |
johnjobболее подходящего раздела своему вопросу не нашел. а здесь смотрел? ;-)) ... |
| 22.10.2010, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542476]: |
157ms |
38ms |
| others: | 204ms |
| total: | 451ms |
