PowerDesigner - помогите реализовать XSD
Помогите, пожалуйста сделать схему XML в PowerDesigner. Есть задача хранить данные XML в таблице. Таблицу создал, отвел поле для хранения XML данных. Создал XML Model в дизайнере, теперь необходимо спроектировать саму схему. Каждый элемент данных имеет следующую структуру: 1. Наименование элемента 2. Контрольное значение (числовое) 3. Список элементов (кол-во неизвестно) имеющих следующую структуру: а) Наименование б) Показание (числовое) в) Контрольное значение (числовое) Вопрос - как спроектировать требуемую схему? ... |
| 11.11.2010, 14:49 |
Alkatraz, Смотрите раздел справки "Generating an XSM from a PDM Via the XML Builder Wizard" сжема XML модели будет всязана с сущностями базы. Working with Data Models -> Generating Other Models from a Data Model -> Generating Other Models from a PDM Р.S. Не понял, Вам какая схема нужна PDM или XSM? ... |
| 12.11.2010, 08:37 |
Спасибо! Вроде то, что надо, буду разбираться! ... |
| 12.11.2010, 09:48 |
Подниму тему. Сделал схему XML: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. В таблице сделал XML поле с привязкой к этой схеме. При попытке вставить тестовые данные Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Пишет ошибку: Код: plaintext 1. Что я делаю не так? ... |
| 23.11.2010, 14:56 |
On 23.11.2010 14:56, Alkatraz wrote: > Что я делаю не так? Укажи возможное количество Element'ов: Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.11.2010, 15:12 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542439]: |
137ms |
41ms |
| others: | 236ms |
| total: | 462ms |
