Один столбец - несколько сущностей (осторожно, бред)
Пусть есть две сущности A (три атрибута: a1 - строковый (100 символов), a2 - целое число, a3 - не важно) и B (три атрибута: b1 - строковый (100 символов), b2 - целое число, b3 - не важно). Например, A и B - это те же товары в каталоге, и информацию обо всех товарах мы решаем хранить в одной таблице (вместо создания отдельной под каждый тип товара) с полями a1, a2, a3, b1, b2, b3, type (type принимает значение A или B). Не знаю, как мне пришла в голову такая мысль, но почему в данном случае не сделать таблицу из пяти столбцов вместо семи? Заголовок отношения будет таким: (a1b1, a2b2, a3, b3, type) или проще (f1, f2, f3, f4, type). Т.е. в последнем случае мы вовсе избавимся от осмысленных названий атрибутов. А если задуматься, то зачем они вообще, если пользователь все равно получает псевдонимы (SELECT f1 AS ...)? А осмысленные названия можно хранить где угодно, в голове, другой таблице, программе. И зачем под одинаковые по типу атрибуты в данной модели делать разные столбцы? С одной стороны, смотрится дико, с другой - мучают два вопроса выше. Вправьте мозги, если не трудно :) P.S. А может все-таки это используется и я об этом просто никогда не слышал? :)) ... |
| 29.11.2010, 22:56 |
andy.s, 5 столбцов - это слишком много. Минимализм должен быть минимальным: 1 таблица на всю базу, в ней 3 столбца: (EntityID, Param, Value). Первый столбец типа int/bigint, остальные varchar. Затем выкинуть реляционную СУБД на помойку и использовать какое-нить MongoDB. ... |
| 29.11.2010, 23:19 |
andy.sС одной стороны, смотрится дико, с другой - мучают два вопроса выше. Вправьте мозги, если не трудно :) P.S. А может все-таки это используется и я об этом просто никогда не слышал? :)) Вы спрашиваете, используется ли, например, такое значение отношения (уберем для простоты a3 и b3): Петров/1963/Человек ООО "Заря"/1970/Организация Отвертка/7/Товар Зубило/12/Товар Николай/ Вот, "споткнулся" на пятом "кортеже":) Это имя Петрова. Тоже строка (предположим, атрибут a4 первой сущности из Вашего примера). А что мне во второй колонке записать? В первой записи - это год рождения Петрова. Вам, наверное, нужно посмотреть преобразования Тарена, это, во-первых, перспективное направление, по мнению Дейта, а во-вторых, в русле Ваших идей:) ... |
| 29.11.2010, 23:25 |
Senya_Landy.s, 5 столбцов - это слишком много. Минимализм должен быть минимальным: 1 таблица на всю базу, в ней 3 столбца: (EntityID, Param, Value). Первый столбец типа int/bigint, остальные varchar. Затем выкинуть реляционную СУБД на помойку и использовать какое-нить MongoDB. Или, наоборот, выкинуть на помойку документоориентированную СУБД и использовать какое-нить MS SQL:) Хотя вопрос автора не имеет абсолютно никакого отношения к моделям данных и СУБД. ... |
| 29.11.2010, 23:34 |
Senya_L1 таблица на всю базу, в ней 3 столбца: (EntityID, Param, Value). Первый столбец типа int/bigint, остальные varchar. Это уже EAV, и его действительно нужно выкинуть на помойку. БредятинаВот, "споткнулся" на пятом "кортеже":) Это имя Петрова. Тоже строка (предположим, атрибут a4 первой сущности из Вашего примера). А что мне во второй колонке записать? В первой записи - это год рождения Петрова. Нет, для имени - отдельный столбец. Тоже строковый. Но если потом вдруг найдется еще один строковый атрибут у другой модели, то можно будет так же их "скрестить" в этом столбце. В общем, как обычно: одна строка - один объект. БредятинаВам, наверное, нужно посмотреть преобразования Тарена, это, во-первых, перспективное направление, по мнению Дейта, а во-вторых, в русле Ваших идей:) Что это такое, если не секрет? И это не русло моих идей, а просто мысль, которая каким-то образом забрела в мою голову :) А где поделиться мыслями? Конечно на форуме, а то еще в реальной жизни на костре сожгут. ... |
| 29.11.2010, 23:41 |
andy.sНет, для имени - отдельный столбец. Тоже строковый. Но если потом вдруг найдется еще один строковый атрибут у другой модели, то можно будет так же их "скрестить" в этом столбце. В общем, как обычно: одна строка - один объект. Не ясно. Почему отдельный? Почему для фамилии человека и названия организации - один "столбец", а для имени человека - другой? Что значит "как обычно: одна строка - один объект"? Обратите внимание, что с таким вольным обращением с терминами понять будет трудно Вы использовали для простого примера: "сущность", "атрибут", "таблица", "отношение", "модель", "объект", "строка" - это, как минимум:) andy.sЧто это такое, если не секрет? См. Приложение A в "Введение в системы баз данных", 8-е издание. ... |
| 30.11.2010, 00:00 |
Бредятина, БредятинаНе ясно. Почему отдельный? Почему для фамилии человека и названия организации - один "столбец", а для имени человека - другой? Что значит "как обычно: одна строка - один объект"? Потому что в таком случае выбрать человеков простым SELECT'ом не удастся. А когда всё в одной строке, то просто перечисляем нужные поля: SELECT f1, f3, f8 FROM... И не важно, что для другой сущности мы будем делать SELECT f1, f4, f8 FROM... БредятинаОбратите внимание, что с таким вольным обращением с терминами понять будет трудно Вы использовали для простого примера: "сущность", "атрибут", "таблица", "отношение", "модель", "объект", "строка" - это, как минимум:) Да, виноват. Объекты тут вообще не при чем. ... |
| 30.11.2010, 00:09 |
andy.sПотому что в таком случае выбрать человеков простым SELECT'ом не удастся. А когда всё в одной строке, то просто перечисляем нужные поля: SELECT f1, f3, f8 FROM... И не важно, что для другой сущности мы будем делать SELECT f1, f4, f8 FROM... Итак, Вы хотите использовать "реляционную алгебру", но хранить данные каким-то другим, более эффективным, способом. См. источник, который я Вам сообщил. Вы "соединили" Фамилию, Наименование (организации) и Наименование (товара) потому, что по сути это "один и тот же" атрибут? А Имя с чем, например, Вы "соедините"? ... |
| 30.11.2010, 00:16 |
andy.sПусть есть две сущности A (три атрибута: a1 - строковый (100 символов), a2 - целое число, a3 - не важно) и B (три атрибута: b1 - строковый (100 символов), b2 - целое число, b3 - не важно). Например, A и B - это те же товары в каталоге, и информацию обо всех товарах мы решаем хранить в одной таблице (вместо создания отдельной под каждый тип товара) с полями a1, a2, a3, b1, b2, b3, type (type принимает значение A или B). Если речь идет о товарах разных типов и их атрибуты по количеству и типу совпадают, то зачем их хранить в отдельных таблицах? А если же вы хотите объединить в одной таблице товары и услуги, у которых явно разное количество атрибутов, можно, но смысл??? ... |
| 30.11.2010, 06:24 |
Денормализация вторичных полей - нормально. ... |
| 30.11.2010, 10:19 |
Сделать группу EAV-таблиц по типам параметра: Целое, Флоат, Дата, Строка, Boolean. Всегда заранее известно, какого типа параметр, поэтому искать нужно в конкретной таблице. Делать параметр строчным и постоянно производить преобразования ? Чушь. На сложных выборках будет очень некисло тормозить. Любое вычисление/преобразование "на лету" в SQL дает тормоза. ... |
| 30.11.2010, 10:34 |
On 29.11.2010 22:56, andy.s wrote: > С одной стороны, смотрится дико, с другой - мучают два вопроса выше. Вправьте > мозги, если не трудно :) Не так и дико смотрится. Это один из подходов, применяемых при ORM. Это (если интересно) описано подробно в документации по Hibernate. Но лучше применять всё же отношение подкатегории (оно же наследование): делать 3 таблицы, в родительскую класть общие атрибуты, в две дочерних (A и B) класть их собственные уникальные атрибуты. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.11.2010, 10:55 |
MasterZiv, А еще лучше завести скоко надо табличек и классифицировать их вдругом месте. ... |
| 30.11.2010, 11:11 |
SeZukaЕсли речь идет о товарах разных типов и их атрибуты по количеству и типу совпадают, то зачем их хранить в отдельных таблицах? А если же вы хотите объединить в одной таблице товары и услуги, у которых явно разное количество атрибутов, можно, но смысл??? А если хранить товары, у которых часть атрибутов совпадают, а часть различны? Конечно, есть вариант создать отдельные таблицы для уникальных атрибутов каждого типа товара, но здесь я рассматриваю вариант с одной общей таблицей. Вот пример: Пусть у нас есть Матрешки (М), Люстры (Л) и Сотовые телефоны (Т). Как и любые товары, они все обладают ценой, а еще для каждого товара может указываться дата добавления в каталог и дата последнего обновления информации о товаре. Посмотрим на уникальные атрибуты: М: вложенность матрешек (целое число), высота самой большой (целое число). Л: количество лампочек (целое число), максимальная мощность лампочки (целое число), хрустальная (да/нет). Т: вес (целое число), фотокамера (есть/нет), сенсорный дисплей (да/нет), диагональ (не целое). Делаем одну большую таблицу из 9 (атрибуты товаров) + 1 (цена) + 1 (дата добавления) + 1 (тип товара, М, Л или Т) = 12 столбцов. Теперь я замечаю, что если указана вложенность матрешек, то не указано количество лампочек (при это тип поля таблицы для обоих атрибутов выбирается одинаковый). И я решаю сделать из этих полей одно "вложенность_матрешек_или_количество_лампочек". И для других атрибутов (это лишь один из вариантов): вложенность матрешек + количество лампочек + вес = a (обозначаем все три атрибута буквой "a"). высота самой большой матрешки + максимальная мощность лампочки = b. хрустальная + фотокамера = c. сенсорный экран = d. диагональ = e. После таких переобозначений пример таблицы может быть таким: шапка: (id, a, b, c, d, e, price, created_at, type) данные: (1, 6, 20, -, -, -, 300, '30-11-2010', 'М'), (2, -, 130, да, нет, 3.5, 5000, '29-11-2010', 'Т') и т.д. Теперь таблица будет содержать гораздо меньше пустых полей (я их обозначил черточками), да и число столбцов поубавилось. На первый взгляд, хорошо. На второй - сказать не могу, поэтому и пишу :) БредятинаИтак, Вы хотите использовать "реляционную алгебру", но хранить данные каким-то другим, более эффективным, способом. См. источник, который я Вам сообщил. Спасибо, интересная информация. Только вот реализаций этого эффективного хранения что-то пока нет. Но мои рассуждения намного примитивнее, чем там :) LSVСделать группу EAV-таблиц по типам параметра: Целое, Флоат, Дата, Строка, Boolean. Всегда заранее известно, какого типа параметр, поэтому искать нужно в конкретной таблице. Про EAV здесь и слышать не хочу! --------------------------------------------------------------------- И еще несколько мыслей относительно темы: 1) При увеличении количества товаров будет расти и количество различных атрибутов, но т.к. типов заведомо довольно мало, то количество столбцов в таблице расти будет гораздо медленнее. А может и вовсе хватит двадцати, которые можно задать в самом начале, а потом только решать, какой атрибут куда лучше "положить". 2) Не хочется доводить идею до полного абсурда, но в такой таблице можно хранить и вовсе посторонние (логически) вещи, например, новости (уж пара-тройка тектовых полей найдется). Если толковые СУБД и вправду умеют экономить место на NULL-значениях полей, то большого проигрыша в дисковом пространстве мы не получим (или получим?). В любом случае, проигрыш будет в голове разработчика такой базы. 3) Единая таблица упрощает некоторые вещи. Например, если добавить производителей товаров (создать для них другую таблицу, конечно), то для связи товаров и их производителей достаточно будет добавления внешнего ключа в общую таблицу товаров. Но это уже слабо относится к сути темы. ... |
| 30.11.2010, 18:45 |
MasterZivНе так и дико смотрится. Это один из подходов, применяемых при ORM. Это (если интересно) описано подробно в документации по Hibernate. Пока писал предыдущее сообщение, совсем забыл про ваше. Я с Hibernate, к сожалению, не знаком. Можно попросить ткнуть меня в раздел документации, где про это написано? ... |
| 30.11.2010, 18:54 |
andy.sно здесь я рассматриваю вариант с одной общей таблицей. andy.sИ я решаю сделать из этих полей одно "вложенность_матрешек_или_количество_лампочек". И для других атрибутов (это лишь один из вариантов): Суть вашей идеи понятна и из первого поста, на что я вам и ответил: можно, а смысл? andy.s2) Не хочется доводить идею до полного абсурда, но в такой таблице можно хранить и вовсе посторонние (логически) вещи, например, новости (уж пара-тройка тектовых полей найдется). Если толковые СУБД и вправду умеют экономить место на NULL-значениях полей, то большого проигрыша в дисковом пространстве мы не получим (или получим?). Ну если они так умеют, то к чему затея с объединением полей??? Запихайте в эту таблицу еще производителей товаров, покупателей, сотрудников и делайте для каждого типа записи свои поля, СУБД сэкономит вам место. Да и быстродействие будет выше, ведь будет всего одна таблица вместо кучи ненужных :) andy.s3) Единая таблица упрощает некоторые вещи. Например, если добавить производителей товаров (создать для них другую таблицу, конечно), то для связи товаров и их производителей достаточно будет добавления внешнего ключа в общую таблицу товаров. Но это уже слабо относится к сути темы. Суть этой темы в изобретении велосипеда. ... |
| 01.12.2010, 05:52 |
SeZuka, SeZukaСуть вашей идеи понятна и из первого поста, на что я вам и ответил: можно, а смысл? А смысл тогда хранить одинаковые по типу атрибуты различных товаров в разных столбцах таблицы? Все равно при выборке делать SELECT с перечислением заведомо известных для данного типа товара полей. SeZukaНу если они так умеют, то к чему затея с объединением полей??? Запихайте в эту таблицу еще производителей товаров, покупателей, сотрудников и делайте для каждого типа записи свои поля, СУБД сэкономит вам место. Да и быстродействие будет выше, ведь будет всего одна таблица вместо кучи ненужных :) Тогда нельзя будет сделать связи между товарами и покупателями (стандартными простыми средствами). Но это далеко не единственная причина. В общем, мнения других людей я услышал. И ответ на мой вопрос: "Можно, а смысл?" :) ... |
| 01.12.2010, 07:37 |
On 30.11.2010 18:54, andy.s wrote: > Пока писал предыдущее сообщение, совсем забыл про ваше. Я с Hibernate, к > сожалению, не знаком. Можно попросить ткнуть меня в раздел документации, где про > это написано? http://docs.jboss.org/hibernate/core/3.6/reference/en-US/html/mapping.html#d0e6847 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.12.2010, 09:02 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542432]: |
162ms |
51ms |
| others: | 207ms |
| total: | 464ms |
