Добавить в структуру БД склада финансовый учет
Господа, есть база для складского учета. Она позволяет вести количественный учет. Хотелось бы дополнить ее фин. учетом, чтобы видеть сколько чего на каком счете, вести учет доходов/расходов по статьям и т.п. Я так понимаю, что нужно создавать таблицу, схожую с движениями (tMovements), но на которой бы фиксировались не склады, а счета фин. учета? ... |
| 23.11.2010, 14:31 |
Сорри за размер картинки :) ... |
| 23.11.2010, 14:32 |
Мыкытыч, упрощенно можно так в таблице проводок как минимум: счет дебет счет кредит дата сумма id документа + аналитика(статьи доходов/расходов и т.п.) в складе провели документ - в проводки записали сумму перепровели док - переписали ... |
| 26.11.2010, 23:26 |
vill_ager, Обязательно ли делать дебет/кредит в одной записи? Или можно разнести по разным? Т.е. одна записиь сумма "+", вторая запись - сумма "-" ... |
| 28.11.2010, 18:44 |
Мыкытычvill_ager, Обязательно ли делать дебет/кредит в одной записи? Или можно разнести по разным? Т.е. одна записиь сумма "+", вторая запись - сумма "-" Лучше в одной. Тогда исключен жесткий вариант разных сумм по дебету и кредету в одной проводке! ... |
| 29.11.2010, 17:03 |
А в чем проблема в случае разных сумм по дебету и кредиту в одной проводке? ... |
| 29.11.2010, 17:26 |
Мыкытычvill_ager, Обязательно ли делать дебет/кредит в одной записи? Или можно разнести по разным? Т.е. одна записиь сумма "+", вторая запись - сумма "-"Делать в одной записи - вредно для здоровья, т.к. проводки могут быть сложными: Сумма 1-й строки дебета = Сумма 2-х строк кредита. Еще пример: отражение неких справочных сумм в произвольных забалансовых счетах. ... |
| 30.11.2010, 10:38 |
[quot LSV]Мыкытыч т.к. проводки могут быть сложными: Сумма 1-й строки дебета = Сумма 2-х строк кредита. Вот жеж отстой!!! Расстрелять! ... |
| 30.11.2010, 11:14 |
Ivan Durak, зачем? можно по разному , дебет на заборе , а кредит в уме лишбы механизм елостности был адекватен ... |
| 30.11.2010, 11:24 |
ViPRos, а как такое гуано (дб 150, дб 170, кр 320) представить в виде привычной книги бух. проводок где по колонкам счет дб / счет кр/ сумма проводки ? ... |
| 30.11.2010, 12:25 |
TasmanianDevil, ну надо подумать башкой как можно сделать разное представление одного и того же для разных нужд ... |
| 30.11.2010, 12:55 |
TasmanianDevilViPRos, а как такое гуано (дб 150, дб 170, кр 320) представить в виде привычной книги бух. проводок где по колонкам счет дб / счет кр/ сумма проводки ? Как вариант - предусмотреть отдельное поле для связи этих трех "гуовен". ... |
| 01.12.2010, 20:06 |
LSVДелать в одной записи - вредно для здоровья, т.к. проводки могут быть сложными: Сумма 1-й строки дебета = Сумма 2-х строк кредита. в таком случае это будут 2 проводки дб 111 кр 222 = 3 руб дб 111 кр 333 = 5 руб можно и две записи на проводку, только придется заботиться о соответствии сумм если в одной записи - легко править я в основном использую одну запись, но для сложных случаев (например переброску суммы в пределах одного счета с с одного кода аналитики на другой, например с клиента на клиента) изобрел двойную проводку (две записи) в любом случае сальдо по счету СЧ получаем суммированием типа select sum(summa*if(db=СЧ,1,-1)) from ... where (дб=СЧ ок кр=СЧ) and дата<.... По складским документам - простые проводки сделай привязку проводок к типу документа в виде шаблона и формул (по документу их может быть много) также в проводку пиши аналитику (например код поставщика) и будет тебе двойной учет, и учет расчетов с поставщиками заодно ... |
| 01.12.2010, 20:32 |
Мыкытыч, Нормальные люди вообще-то всегда стараются разделить фин и упр учет. ... |
| 02.12.2010, 11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542427]: |
161ms |
31ms |
| others: | 219ms |
| total: | 447ms |
