Связь N:M
Вопрос вроде простой, но все же... Есть две таблицы, который сейчас связаны как 1:N Первая таблица - справочник событий, которые могут возникнуть на устройстве (отказ, ребут, ..т.п.). Числовой код события здесь - PK. Вторая таблица - собственно события возникающие на устройстве, (PK составной из даты события и кода устройства). Числовой код события здесь - FK. БД на Oracle 10g, вторая таблица секционирована по диапазонам дат и по хэшу кодов устройств. В неё записывается порядка 400 строк в секунду. Теперь задача: изменить связь между таблицами на N:M, т.е. теперь допускается что в один момент времени на одном устройстве может произойти несколько событий. Не знаю как лучше реализовать: 1) стандартная таблица связка, с миграцией в неё составного ключа и партицированием как-то не очень привлекает, с учетом огромного количества данных; 2) отказаться от нормализации и писать коды событий в один столбец с каким-либо разделителем - тоже не очень; 3) подумываю насчет nested table, в общем нужен совет ) ... |
| 07.12.2010, 16:19 |
Связь N:M
LifterВопрос вроде простой, но все же... Есть две таблицы, который сейчас связаны как 1:N Первая таблица - справочник событий, которые могут возникнуть на устройстве (отказ, ребут, ..т.п.). Числовой код события здесь - PK. Вторая таблица - собственно события возникающие на устройстве, (PK составной из даты события и кода устройства). Числовой код события здесь - FK. БД на Oracle 10g, вторая таблица секционирована по диапазонам дат и по хэшу кодов устройств. В неё записывается порядка 400 строк в секунду. Теперь задача: изменить связь между таблицами на N:M, т.е. теперь допускается что в один момент времени на одном устройстве может произойти несколько событий. Не знаю как лучше реализовать: 1) стандартная таблица связка, с миграцией в неё составного ключа и партицированием как-то не очень привлекает, с учетом огромного количества данных; 2) отказаться от нормализации и писать коды событий в один столбец с каким-либо разделителем - тоже не очень; 3) подумываю насчет nested table, в общем нужен совет ) Для начала напомню, что в Oracle связи не поддерживаются, так как в РМД просто нет ни объектов, ни связей, а есть только отношения:) Так вот совет (на будущее) давно дал Дейт: нужно создавать отдельное отношение (в логической схеме БД) для каждой связи (в концептуальной схеме, которую СУБД не поддерживает). Тогда бы у Вас не было той проблемы, которая сейчас возникла:) При этом мощность связи "управляется" простыми ограничениями на пару внешних ключей в отношении, моделирующем связь. Но, правда, тогда у Вас был бы вариант 1), который Вас не привлекает. Лучше всего перейти на Cache, там много вариантов решения будет, в зависимости от постановки задачи, от которой Вы сообщили только маленький кусочек:) ... |
| 07.12.2010, 17:03 |
Связь N:M
Lifter, Если я правильно понял, то достаточно перетатащить код события в PK и все. а связь остается 1:N т.е. у Вас Первая таблица - справочник событий кодимя1Error12Reboot Вторая таблица - собственно события возникающие на устройстве УстройствовремясобытиеСервер117:18:541Сервер117:18:542Сервер219:14:042 авторт.е. теперь допускается что в один момент времени на одном устройстве может произойти несколько событий. Условие выполнено? ... |
| 07.12.2010, 17:10 |
Связь N:M
Бредятина, Для решения такой задачи авторперейти на Cache? Возможно переписать тонны текста, переделать логику, нанять/переобучить персонал? и все это для решения такой задачи? ... |
| 07.12.2010, 17:13 |
Связь N:M
lLocustБредятина, Для решения такой задачи авторперейти на Cache? Возможно переписать тонны текста, переделать логику, нанять/переобучить персонал? и все это для решения такой задачи? Тонны??? Логика??? Персонал??? Значит мое предположение о "кусочке" - это не то слово:) Хотя логика и персонал уж точно совершенно не при чем. А вот кода в Oracle, действительно, намного больше:) Как выясняется, тонны:) ... |
| 07.12.2010, 17:33 |
Связь N:M
Бредятина, Спор на тему кто лучше - в другую ветку.... а еще лучше тему почитайте.... Здесь же человек просил решение, а не инструмент. И ни словом, ни намеком не сказал о возможности смены СУБД. И, если Вас попросят указать дорогу к улице Ленина в Москве, Вы пошлете человека в Челябинск, просто потому что его лучше знаете? Бредятина. ... |
| 07.12.2010, 18:10 |
Связь N:M
Lifter Вторая таблица - собственно события возникающие на устройстве, (PK составной из даты события и кода устройства). В лоб - убрать ограничение первичного ключа на второй таблице или добавить в него что-нибудь (например автоинкрементное поле или код события) сделав его гарантированно уникальным. ... |
| 08.12.2010, 03:28 |
Связь N:M
Спасибо всем. Пожалуй остановлюсь на совете lLocust, тем более что у самого параллельно возникла подобная мысль. СУБД менять естесственно не буду, а вот за отсыл к Дейту спасибо, освежу в памяти на досуге =) ... |
| 08.12.2010, 15:21 |
Связь N:M
lLocustБредятина, Спор на тему кто лучше - в другую ветку.... а еще лучше тему почитайте.... Здесь же человек просил решение, а не инструмент. И ни словом, ни намеком не сказал о возможности смены СУБД. И, если Вас попросят указать дорогу к улице Ленина в Москве, Вы пошлете человека в Челябинск, просто потому что его лучше знаете? Бредятина. Вы о чем-то о своем:) Не в тему. Я про решение сразу написал. С запасом на будущее:) ... |
| 08.12.2010, 17:50 |
Связь N:M
LifterСпасибо всем. Пожалуй остановлюсь на совете lLocust, тем более что у самого параллельно возникла подобная мысль. СУБД менять естесственно не буду, а вот за отсыл к Дейту спасибо, освежу в памяти на досуге =) В Вашем случае и не стояла задача "переходить к связи M:М" так как событие связано с типом события, конечно же, связью 1:1. У Вас обычная ситуация, когда событие связано с участниками события (иногда говорят - схема "звезда"); в данном случае с устройством и с типом события . Так что, коллега конечно, прав, что я влез не по делу:) ... |
| 08.12.2010, 18:02 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542414]: |
170ms |
45ms |
| others: | 243ms |
| total: | 501ms |
