Как подружить Erwin DM 7 и SQL SERVER 2005?
Возникла проблема следующего плана. Есть MS Sql Server 2005 Rus. Erwin DM 7 (проверялось и на 4.1) При попытке подсоединиться к SQL Server-у возникает всем знакомая ошибка: "Инструкция по адресу "ххх" обратилась к памяти по адресу "ххх". Память не может быть "read". Естественно, Erwin после этого закрывается. Были установлены клиентские библиотеки для коннекта к SQL Server из дистрибутива SQL Server 2000 EE Evaluation. Версия ntwdblib.dll 2000.80.194.0 При коннекте была опробована и Windows- и SQLServer-аутентификация - результат одинаков. Кто что посоветует? ... |
| 16.10.2006, 18:14 |
Пробуй 7.1. Поддержка MSSQL2005 там заявлена. ... |
| 17.10.2006, 09:32 |
S.A.T.Пробуй 7.1. Поддержка MSSQL2005 там заявлена. Поддержка MSSQL2005 заявлена уже в версии 7.0 Но на всякий случай скачал новую версию 7.1 - та же история. ... |
| 17.10.2006, 11:22 |
PashecБыли установлены клиентские библиотеки для коннекта к SQL Server из дистрибутива SQL Server 2000 EE Evaluation. Версия ntwdblib.dll 2000.80.194.0 При коннекте была опробована и Windows- и SQLServer-аутентификация - результат одинаков. Кто что посоветует? Может поставить клиента от MSSQL 2005? Как я понял, Complete Compare в ERwin 7 производится через создание временной модели реиинжинирингом БД, после чего исходная модель сравнивается с ней? ... |
| 17.10.2006, 15:20 |
Denis Popov Может поставить клиента от MSSQL 2005? Как я понял, Complete Compare в ERwin 7 производится через создание временной модели реиинжинирингом БД, после чего исходная модель сравнивается с ней? Нет, в документации к Erwin-у написано, что надо использовать клиентские библиотеки DB-lib. Поддержка этих библиотек в клиенте от MSSQL 2005 не заявлена. На форумах пишут, что надо ставить Client Connectivity от клиента от MSSQL 2000, что я и делал. Но это не помогает. На всякий случай я ставил клиента от MSSQL 2005 - результат отрицательный. ... |
| 18.10.2006, 12:01 |
Pashec S.A.T.Пробуй 7.1. Поддержка MSSQL2005 там заявлена. Поддержка MSSQL2005 заявлена уже в версии 7.0 Но на всякий случай скачал новую версию 7.1 - та же история. Все тоже самое :( ... |
| 24.10.2006, 14:45 |
DEBugger13 Все тоже самое :( Попробуй англ. версию SQLServer. Мне помогло. ... |
| 26.10.2006, 17:59 |
У меня та же проблема. ErWin вылетает при коннекте. Erwin DM 7.2 SQL Server 2005 английская версия Эта проблема как то решается? ... |
| 14.04.2008, 18:39 |
dasbotУ меня та же проблема. ErWin вылетает при коннекте. Erwin DM 7.2 SQL Server 2005 английская версия Эта проблема как то решается? Проблема решается использованием драйверов native client, если это кому то еще интересно :) ... |
| 08.02.2011, 09:41 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542326]: |
62ms |
63ms |
| others: | 211ms |
| total: | 398ms |
