Подключение к базе Oracle из PowerDesigner
Как подключится из PowerDesigner к базе Oracle? Подскажите шаги пож. спс. ... |
| 15.02.2011, 07:09 |
On 15.02.2011 07:09, zhez wrote: > Как подключится из PowerDesigner к базе Oracle? Подскажите шаги пож. спс. Какая версия PowerDesigner'а? Клиент Oracle установлен и настроен? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.02.2011, 10:20 |
Версия 15.1 Клиент Оракла установил настроить не могу ODBC. Незнаю как писать(синтаксис) TNS Service Name. ... |
| 16.02.2011, 12:31 |
On 16.02.2011 12:31, zhez wrote: > Версия 15.1 Клиент Оракла установил настроить не могу ODBC. Незнаю как писать(синтаксис) TNS Service Name. Это имя из файла %ORACLE_HOME%\NETWORK\ADMIN\tnsnames.ora - параметры соединения к выбранной БД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.02.2011, 13:15 |
Там ИП адрес, порт и т.д. А как одной строкой писать все это. ... |
| 16.02.2011, 13:50 |
zhezТам ИП адрес, порт и т.д. А как одной строкой писать все это. Например, если в tnsnames.ora указано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. То в качестве TNS Service Name следует указать XE, т.е. имя до первого знака равенства. ... |
| 16.02.2011, 15:10 |
XE = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 127.0.0.1)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = XE) ) ) Пробовал не работает. Дело в том что он находится на другом сервере. а ИП 127.0.0.1 это же локалхост. 1) Как указать ИП сервера и порт который находится база.(возможно на разных серверах название XE может быть одинаковыми). ... |
| 17.02.2011, 09:05 |
On 17.02.2011 09:05, zhez wrote: > XE = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 127.0.0.1)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = XE) ) ) > Пробовал не работает. Дело в том что он находится на другом сервере. а ИП 127.0.0.1 это же локалхост. > 1) Как указать ИП сервера и порт который находится база.(возможно на разных серверах название XE может быть одинаковыми). Так что у тебя прописано в tnsnames.ora? Для соединения с базой на другом хосте ты должен знать имя хоста или ip-адрес, порт и service_name. Их и указываешь в tnsnames.ora, обзываешь как тебе заблагорассудится и используешь для соединения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.02.2011, 10:20 |
Это конечно все есть на серваке. Вот высылаю картинку посмотрите пож. ... |
| 17.02.2011, 14:31 |
On 17.02.2011 14:31, zhez wrote: > Это конечно все есть на серваке. Вот высылаю картинку посмотрите пож. "TNS Service Name" имеет выпадающий список - там есть что-нибудь? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.02.2011, 14:54 |
Т.е. он должен показать все названия из всех серверов? База поднята на другом сервере. А никак нельзя указать ИП-шник того сервера. ... |
| 17.02.2011, 16:35 |
On 17.02.2011 16:35, zhez wrote: > Т.е. он должен показать все названия из всех серверов? Нет, это имена из tnsnames.ora той машины, на которой ты смотришь этот апплет. > База поднята на другом сервере. А никак нельзя указать ИП-шник того сервера. Убедись что в файле %ORACLE_HOME%\NETWORK\ADMIN\sqlnet.ora tcnm строка вида: Код: plaintext 1. т.е. присутствует EZCONNECT. Тогда в "TNS Service Name" можешь указать строку вида host:port/service_name http://download.oracle.com/docs/cd/B19306_01/network.102/b14212/naming.htm#ABC524382SRI12 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.02.2011, 16:49 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542306]: |
390ms |
47ms |
| others: | 201ms |
| total: | 685ms |
