Хранение структуры сообщений
Нужно реализовать древовидную структуру сообщений. Если создаётся новое сообщение, то оно будет корневым в треде, иначе будет потомком сообщения. Пока воспользовался вариантом - message(id,parent_id, from_id, to_id, content). Какие есть другие вырианты? Как выбрать сообщения из определённой ветки? ... |
| 01.03.2011, 15:08 |
VeroLom, 1. По аналогии с почтовыми сообщениями все привыкли, что у сообщения может быть много адресатов. Надо бы на них отдельную таблицу. 2. Выбрать сообщения определенной ветки можно или рекурсией по parent_id, либо добавить поле root_id, в котором не полениться хранить самый верхний parent_id для всех его потомков. Тогда по root_id выгрести ветку элементарно одним запросом. ... |
| 01.03.2011, 17:03 |
Cane Cat Fisher, 1. Отдельную таблицу для чего? 2. Пока воспользовался рекурсией по parent_id. Думаю, для личных сообщений можно будет воспользоваться root_id, отсортировав их потом по дате. Для публичных же нужно будет отображать древовидную структуру. ... |
| 01.03.2011, 17:27 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542287]: |
150ms |
38ms |
| others: | 228ms |
| total: | 460ms |
