Иерархический справочник из обычных
Доброго времени суток, форумчане! Имеем вот такие вот справочники: Вроде все правильно. Но на клиенте пользователи хотят видеть эти справочники в виде master-дерево+detail-таблица. Допустим в таблицах хранятся след данные: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Нужно получить такое вот дерево, которое будет master: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. И при выборе category detail должен показывать все thing, подчиненные выбранной паре kind/category. Собственно вопрос: можно ли средствами SQL получить view, в котором будет иерархическая структура? Если да, то как? Если нет, то посоветуйте структуру таблиц, чтобы удовлетворить пользователя? ... |
| 24.03.2011, 10:40 |
Ваша СУБД поддерживает конструкцию ROLLUP? ... |
| 24.03.2011, 10:55 |
NafВаша СУБД поддерживает конструкцию ROLLUP? Забыл указать СУБД PostgreSQL. В ней, насколько я понимаю, такой функционал пока не поддерживается. ... |
| 24.03.2011, 11:01 |
Структуру из трех фиксированных уровней можно получить без проблем. Хоть на одной таблице, хоть на трех. Отображать дерево на клиенте чем будете ? ... |
| 24.03.2011, 11:03 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542248]: |
386ms |
25ms |
| others: | 199ms |
| total: | 650ms |
