Таблица размеров одежды
Имеются XLS файлы с размерами моделей одежды в виде: рост/размер 34 36 38 40 170 + - + - 180 + + + - 190 - + + + Причём на каждый вид одежды (т.е. куртки, брюки) разные цифры в самих столбцах и строках - т.е. например у курток двойные размеры: 44-46, 48-50 Вопрос: в каком виде это лучше всего засунуть в таблицу? ... |
| 21.03.2011, 23:39 |
полявид одёжкиростразмер отразмер до записываем только те, что имеются если размер дан конктрено, то от=до ... |
| 22.03.2011, 00:09 |
Или так: полявид одёжкиростразмер Проще будет сводным запросом получать таблицу, где столбцы - размеры. ... |
| 22.03.2011, 09:29 |
IlyaER Вопрос: в каком виде это лучше всего засунуть в таблицу?В зависимости от того как вы это будете использовать. ... |
| 22.03.2011, 15:37 |
П-ЛПроще будет сводным запросом получать таблицу, где столбцы - размеры. А то что количество столбцов может быть разным? (ведь есть одежда у которой размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46; а есть, например куртки - там размеры будут 36-38, 40-42, 44-46) SERG1257 В зависимости от того как вы это будете использовать. Вообще планируется вывести это на страничку с моделью одежды в виде таблички как я показал в первом сообщении. Соостветственно "+" - это наличие одежды с таким ростом,размером, а "-" - отсутствие. ... |
| 22.03.2011, 19:01 |
IlyaERА то что количество столбцов может быть разным? (ведь есть одежда у которой размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46; а есть, например куртки - там размеры будут 36-38, 40-42, 44-46) Это все обрабатывается клиентом, БД и СУБД тут не причем ... |
| 23.03.2011, 09:12 |
IlyaERА то что количество столбцов может быть разным? (ведь есть одежда у которой размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46; а есть, например куртки - там размеры будут 36-38, 40-42, 44-46)Т.к. существует более одной системы обозначения размеров, то, скорее всего, удобнее будет завести справочник, в котором будут содержаться все возможные маркировки одежды, и использовать значения из него. В Википедии, например, упомянуты несколько систем: размеры одежды . ... |
| 23.03.2011, 10:01 |
IlyaER Вообще планируется вывести это на страничку с моделью одежды в виде таблички как я показал в первом сообщении. Соостветственно "+" - это наличие одежды с таким ростом,размером, а "-" - отсутствие.Вам таки надо определится для себя равен размер 36 размеру 36-38 или нет. Если нет то 36-38 это просто фамилие такое размера, никакой семантики для базы данных в ней нет. Если же равен, то есть клиент попросил 36 размер значит ему надо выдать и куртку 36-38 тогда см первый же пост от Naf ... |
| 23.03.2011, 12:45 |
Т.е. если я правильно понял в конечном счёте таблица будет выглядеть так: вид одёжки рост размер наличиеномер каких-то штанов 170 40 1номер тех же штанов 180 40 0номер куртки 180 36 1номер той же куртки 180 38 1 Или проще сделать так?: вид одёжки рост (размеры) 38 40 42номер каких-то штанов 170 0 1 0номер тех же штанов 180 0 1 1номер куртки 180 1 1 0номер той же куртки 190 1 1 1 А на выходе уже будет само определяться (напр. если куртки, то - да) давать сдвоенные размеры (типа 36-38) или нет. ... |
| 23.03.2011, 13:12 |
SERG1257Вам таки надо определится для себя равен размер 36 размеру 36-38 или нет. Если нет то 36-38 это просто фамилие такое размера, никакой семантики для базы данных в ней нет. Если же равен, то есть клиент попросил 36 размер значит ему надо выдать и куртку 36-38 тогда см первый же пост от NafТолько не для себя, а вообще. "36-38" — это действительно "просто фамилие такое размера", сам размер в общем случае не обязательно равен 36 или 38, но другого артикула. ... |
| 23.03.2011, 14:08 |
IlyaER если я правильно понял в конечном счёте таблица будет выглядеть так:Опять же зависит от твоего приложения. Если твое приложение предназначено только для поиска и выдачи таблички из первого поста, а данные берет только из внешнего XLS, то может быть и самый простой вариант, вся обработка происходит при закачивании внешнего файла. bootty Только не для себя, а вообще.Для себя в смысле, что этот вопрос надо задать заказчику (аналитику заказчика) и сделать так, как хочет заказчик. ... |
| 23.03.2011, 15:48 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542247]: |
414ms |
70ms |
| others: | 209ms |
| total: | 755ms |
