Описание структуры, создание документации
Здравствуйте. Есть несколько MSSQL баз с кучей таблиц. Описание таблиц и полей, а также отношения между ними хранятся в голове. Нужно как-то задокументировать все это. Желательно с диаграммами. Посоветуйте, пожалуйста, инструмент для документации. ... |
| 04.04.2011, 11:48 |
Вот нарыл DBScribe . В принципе неплохо, но он не умеет рисовать диаграммы. ... |
| 04.04.2011, 12:35 |
ПаверДизайнер пробовали ? Да и Вижио ничем не хуже. :) ... |
| 04.04.2011, 13:09 |
LSV, О, а с помощью них можно сделать один общий документ по нескольким базам? Естественно как можно более автоматизированно. ... |
| 04.04.2011, 15:58 |
Корка хлебаLSV, О, а с помощью них можно сделать один общий документ по нескольким базам? Естественно как можно более автоматизированно. один общий документ - это один файл? одна модель? один отчёт? WTF? ... |
| 05.04.2011, 11:07 |
Подписываюсб под темой вопроса. Есть ли инструменты для проектирования, документирования БД и т.д. и т.п. для работы под Linux'ом. ... |
| 05.04.2011, 21:12 |
On 05.04.2011 22:12, Evsyukov wrote: > Подписываюсб под темой вопроса. > Есть ли инструменты для проектирования, документирования БД и т.д. и т.п. для > работы под Linux'ом. Бесплатных некоммерческих и хорошего качества я не знаю. А, стоп, в Eclipse есть плагины, это не CASE, но вполне вроде бы удовлетворительного качества. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.04.2011, 09:16 |
АнатоЛойКорка хлебаО, а с помощью них можно сделать один общий документ по нескольким базам? Естественно как можно более автоматизированно. один общий документ - это один файл? одна модель? один отчёт? WTF? У самого такие же вопросы. В общем, на выходе нужно получить что-то такое, что можно в любой момент открыть, почитать, посмотреть диаграммы, и понять структуру баз данных. Поставил ERwin, буду пока его ковырять. Еще не понимаю, чем он мне поможет. ... |
| 06.04.2011, 09:44 |
Система документирования должна быть связана со структурой базы иначе документация может быстро потерять свою актуальность. На одном из моих бывших мест работы генерировали html-документацию (таблицы с гиперссылками) на основе метаданных базы (FireBird). Плюс - реализуется не сложно, минус - нет диаграмм. Некоторые тулзы (например, IBExpert) позволяют строить диаграммы автоматом, только потом нужно руками "прямоугольники" растаскивать. Для нескольких баз данных не видел, но в данном случае, наверно, можно будет скопипастить все в одну схему. В Microsoft SQL Server Management Studio в структуре баз есть папка "Database Diagrams". Не то? ... |
| 06.04.2011, 10:12 |
Короче, блин, остановился на DBscribe. Легко и просто в два нажатия формируется православный CHM. А диаграммы, если понадобятся, можно и SSMS забабахать. Всем спасибо за ответы. ... |
| 12.04.2011, 14:05 |
А смысл ? Результат на выходе этой программы мало чем отличается от натурального представления объектов БД в SSMS. Все, что она делает - формально перегоняет метаданные в html|chm. ... |
| 12.04.2011, 14:16 |
П-ЛА смысл ? Результат на выходе этой программы мало чем отличается от натурального представления объектов БД в SSMS. Все, что она делает - формально перегоняет метаданные в html|chm. Мы получаем годный каркас документа, в который остается только добавить описание баз, таблиц и полей. Также в CHM есть такая важная вещь как поиск. Так что смысл есть, мне кажется. ... |
| 12.04.2011, 14:22 |
Gust2002В Microsoft SQL Server Management Studio в структуре баз есть папка "Database Diagrams". Не то?Категорически не то. Его нельзя перенести на другую платформу, послать по почте для ознакомления/правки и т.д. Много прочих неудобств. ... |
| 12.04.2011, 14:46 |
EvsyukovЕсть ли инструменты для проектирования, документирования БД и т.д. и т.п. для работы под Linux'ом. Под чем угодно ... |
| 12.04.2011, 14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542215]: |
211ms |
68ms |
| others: | 247ms |
| total: | 583ms |
