PowerDesigner 15.0: reverse engineer MS SQL 2005 partitions
Всем привет! Не могу добиться от PD 15.0 корректной загрузки существующих табличных партиций из MS SQL 2005. В результате операции reverse engineer в модели действительно видны существующие partition функции и схемы. Но ни в одной таблице не прописывается использование существующей схемы. Для справки: привязку таблицы к partition schema можно увидеть на закладке Microsoft, при просмотре свойств таблицы. Если руками проставить схемы и поля, то при генерации базы скрипт формируется верно! Но обновить схему из существующей базы, при изменении схемы партиции, не получается. Т.е. какое-то однонаправленное действие получается :) Из PD табличные партиции генерятся, а обратно он их распознать в таблицах не может. Может кто-нибудь что-нибудь подсказать по этому случаю? ... |
| 07.06.2011, 17:13 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542136]: |
149ms |
33ms |
| others: | 208ms |
| total: | 430ms |
