Форумы / Проектирование БД [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как написать сложный запрос?!
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #37303103
ШпщЗщп
Всем привет.
Заранее прошу прощения, если не в том топике пишу данную тему. Не понял где можно спросить.
Есть 2 таблицы.
В одной список вопросов. - Таблица Questions
В другой список ответов на эти вопросы. Таблица Answers. В этой таблице содержатся ответы не на все вопросы из таблицы Questions, а только те, на которые ответили.
Ответы бывают Да, Нет.
Вопрос вот в чем - как написать запрос выборки следующего вопроса относительно текущего, при условии, что его ответ должен быть либо 'нет', либо если следующено вопроса с ответом 'НЕТ' нет, то его нужно брать из таблицы Questions следующим после текущего.
Т.е.
Questions:
idq title
1. ***
2. ***
3. ***
4. ***
5. ***
Answers:
ida Answer
1. Нет
2. Да
3. Нет
Из этого примера, запрос при текущем idq=1 должен выдать 3, а потом вопрос с idq=4 (т.е. проскочить 2 вопрос из таблицы Answers, т.к. ответ в нем ДА, и т.к. не найдет в табл Answers следующего вопроса с ответом НЕТ вывести след не отвеченный вопрос (с idq=4), потом idq=5...)
Заранее спасибо.
    #37303811
ШпщЗщп,
На T-SQL я сделал бы так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
--@IDQ - текущий вопрос
SELECT COALESCE(
(SELECT TOP  1  IDQ
FROM ANSWERS
WHERE IDQ > @IDQ
AND ANSWER = 'Нет'
ORDER BY IDQ DESC),
(SELECT TOP  1  IDQ
FROM ANSWERS
WHERE IDQ > @IDQ
ORDER BY IDQ DESC)
