PowerDesigner как получит скрипт
Есть физическая модель БД Oracle на PowerDesigner 15.2. Необходимо получить sql код всех таблиц и объектов. Пытаюсь Database->Generate Extraction Script После выполнения пишет Extraction Script Generation Script Generation completed Generation successful Но файла нет, как его получить? ... |
| 07.07.2011, 16:34 |
On 07.07.2011 17:34, Alexey181 wrote: > Есть физическая модель БД Oracle на PowerDesigner 15.2. Необходимо получить sql код всех таблиц и объектов. Пытаюсь > *Database->Generate Extraction Script * Скрипт по модели получается через Database-> Generate Database (Ctrl+G) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.07.2011, 18:01 |
Denis Popov, Спасибо за инфу. А есть ли возможность при проектировании таблиц удалить кавычки или только в текстовике их удалить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 08.07.2011, 09:39 |
все разобрался, надо большими буквами писать имя таблицы и колонки. ... |
| 08.07.2011, 10:27 |
On 08.07.2011 10:39, Alexey181 wrote: > > А есть ли возможность при проектировании таблиц удалить кавычки или только в текстовике их удалить? Можно: http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=CaseSensitivityUsingQuote&bid=36 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.07.2011, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542095]: |
412ms |
45ms |
| others: | 252ms |
| total: | 761ms |
