Erwin - Forward Engineering
Прислали erwin "проект", надо его перевести в ms sql. Пунтк меню Tools->Forward Engineering Temlates... неактивен, соответственно думаю..надо приконнектиться. Лезу в Servises->Connections , заполняю как знаю...в результате при нажатии на кнопку Connect получаю SQL Server 2005/2008 (using native ODBC) error 42, severity 0: [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server] Недопустимое имя объекта "test..m7License" и далее No mart exists in this Database Сервер MS SQL 2005 Express, база test существует, имя сервера правильное (такое же указываю при коннекте в MS SQL Server Managament). Что не так указал? ... |
| 17.05.2011, 12:12 |
On 17.05.2011 13:12, saxix wrote: > *No mart exists in this Database* > Сервер MS SQL 2005 Express, база test существует, имя сервера правильное (такое > же указываю при коннекте в MS SQL Server Managament). > Что не так указал? Это ты не ту кнопку нажал. Это ты попытался приконнектиться не к целевой БД, а к БД с репозиторием моделей ModelMart. Эта база для других целей используется, и она должна быть сначала проинициализирована. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.05.2011, 23:02 |
А не могли бы поподробнее описать как сконнектить Erwin Model navigator 7.3 с MS SQL Server 2008? Т.е. проблема такая же, и не понятно, как сделать, чтобы Tools-Forward Engineer-Schema Generation работала. Заранее благодарю! ... |
| 22.10.2011, 19:02 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541977]: |
192ms |
55ms |
| others: | 242ms |
| total: | 549ms |
