Выполнение запроса / проектирование таблицы
Ребят, тынцните почитать про оптимизацию и нормализацию БД плиз, так что бы не столько на русском, сколько "по-русски" было написано. Задача вроде бы тривиальная - как спроектировать БД, но я застрял на таком пункте. Есть данные, которые конечно же надо вносить в БД. ПЛАН: 1. Код 2. Цена 3. Наименование подрядчика 4. Период (дата) 5. Номер договора. + Код: plaintext 1. Вроде все понятно. Далее задача разделить по подрядчику данные. Скажем есть один подрядчик, который относится к группе Заказчик, а все остальные к группе - Исполнитель. В базе данных это можно сделать добавлением поля типа ContactorType: + Код: plaintext 1. 2. И потом задача - отобразить отчет вида: Код Подрядчик (Заказчик)Цена (Заказчик) Подрядчик(Исполнитель) Цена(Исполнитель) Период Договор1 Ромашка 200 000 Одуванчик 210 100 фев-2012 ДОГ-1456 Что означает, что в запросе будет обращение к таблице Plan два раза через Left join, т.к. не всегда будут одновременно для одного договора или кода занесены и исполнитель и заказчик. Другой вариант, это увеличить количество столбцов в таблице Plan для заказчика и исполнителя - добавить еще один Price_zak и еще один Contactor_zak_id: + Код: plaintext 1. 2. Внимание вопрос : как лучше спроектировать БД и при/до каких размеров имеет смысл пользоваться одним или вторым вариантом. Где будет лучший выигрыш по времени/затратам ресурсов сервера? Спасибо! Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 31.10.2011, 12:35 |
notricky, у вас же исполнителей может быть несколько, вы до каких пор собрались таблицу расширять?? К заказчику я так понимаю привязка 1-[0..1], так? Тогда инфу о заказчике лучше в таблице с заказом (планом? вот этой сущности я не понял) хранить, в виде nullable полей, а исполнителей вывести в отдельную таблицу с привязкой по ФК. ... |
| 31.10.2011, 13:08 |
iljynotricky, у вас же исполнителей может быть несколько, вы до каких пор собрались таблицу расширять?? К заказчику я так понимаю привязка 1-[0..1], так? Тогда инфу о заказчике лучше в таблице с заказом (планом? вот этой сущности я не понял) хранить, в виде nullable полей, а исполнителей вывести в отдельную таблицу с привязкой по ФК. Ну сущность План - неважно как назвать на данном этапе. Пока что не важно. Исполнитель и сумма по исполнителю могут быть внесены без указания заказчика и суммы по заказчику. Условно говоря - Код и Период будут являться составным ключом. Если еще добавить, что Код - это ссылка на список кодов, а не varchar. ... |
| 31.10.2011, 13:18 |
notricky, Исполнитель на каждую строчку (каждый код и период) может быть один. Как и заказчик. ... |
| 31.10.2011, 13:23 |
И все-таки вопрос был по соотношению ресурсы/скорость в случае с двумя джойнами по одной и той же таблице или без джойнов. ... |
| 31.10.2011, 13:45 |
notricky, формулируйте задачу четче. notrickyСкажем есть один подрядчик, который относится к группе Заказчик, а все остальные к группе - Исполнитель как понимать? Сколько может быть этих "остальных" и к чему они относятся? ... |
| 31.10.2011, 13:52 |
notrickyвопрос был по соотношению ресурсы/скорость в случае с двумя джойнами по одной и той же таблице или без джойнов. Какие ресурсы, какая скорость, о чём вы? Только не говорите, что Вы всерьёз рассчитываете на миллионы заказчиков и миллиарды исполнителей. Делайте правильно, об оптимизации будете заботиться потом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.10.2011, 14:10 |
iljynotricky, формулируйте задачу четче. notrickyСкажем есть один подрядчик, который относится к группе Заказчик, а все остальные к группе - Исполнитель как понимать? Сколько может быть этих "остальных" и к чему они относятся? Вы правы, наверное моя ошибка. Задача: иметь возможность вывести как в таком формате: 1. КодПодрядчик (Заказчик)Цена (Заказчик)Подрядчик(Исполнитель)Цена(Исполнитель)ПериодДоговор1Ромашка200 000Одуванчик210 100фев-2012ДОГ-14562Одуванчик3 510 100янв-2012ДОГ-10003Ромашка9 200 000фев-2012ДОГ-1000 Так и в таком 2. КодПодрядчикЦенаПериодДоговор1Ромашка200 000фев-2012ДОГ-14561Одуванчик210 100фев-2012ДОГ-14562Ромашка9 200 000фев-2012ДОГ-1000 Как при этом адекватно спроектировать БД: а) писать все в одной таблице б) писать по структуре "шапка"-"документ". В таблице, в зависимости от проекта, куча может быть соотношений заказчик-исполнитель. Условия: 1. На одну строку Код+Период - не более одного заказчика и не более одного исполнителя. 2_ Dmitry Sibiryakov , а почему собственно нет? Действительно, заказчиков и исполнителей-то будет не много, а вот самих строк в таблице План будет крайне не мало. И джойн по таблице, что бы вывести в строку заказчик-исполнитель дважды, как я понимаю, не тоже самое, как его отсутствие. ... |
| 31.10.2011, 14:38 |
notrickyУсловия: 1. На одну строку Код+Период - не более одного заказчика и не более одного исполнителя. Если это жесткое и неизменное условие предметной области, то можно действительно писать в одну строку инфу и о заказчике, и об испонителе. Но я бы не стал. Причина очень простая: а если нужна какая-то статистика по подрядчикам, при этом в некоторых договорах они выступают как исполнители, а в некоторых - как заказчики? Я бы сделал разные строки, а ПК сделал (Код,Период,Тип подрязчика). Собрать инфу по одному коду-периоду моно без всяких джойнов банальной группировкой. А хоть бы и соединением - если идет поиск по близким значениям индекса, то разницы вы не почувствуете. ... |
| 31.10.2011, 14:44 |
iljynotrickyУсловия: 1. На одну строку Код+Период - не более одного заказчика и не более одного исполнителя. Если это жесткое и неизменное условие предметной области, то можно действительно писать в одну строку инфу и о заказчике, и об испонителе. Но я бы не стал. Причина очень простая: а если нужна какая-то статистика по подрядчикам, при этом в некоторых договорах они выступают как исполнители, а в некоторых - как заказчики? Я бы сделал разные строки, а ПК сделал (Код,Период,Тип подрязчика). Собрать инфу по одному коду-периоду моно без всяких джойнов банальной группировкой. А хоть бы и соединением - если идет поиск по близким значениям индекса, то разницы вы не почувствуете. Спасибо, тоже стал думать в эту сторону. А можете пример кода такой группировки? И можете подсказать какой индекс создать? ... |
| 31.10.2011, 14:51 |
нет? ... |
| 31.10.2011, 17:40 |
Dimitry Sibiryakov Какие ресурсы, какая скорость, о чём вы? Только не говорите, что Вы всерьёз рассчитываете на миллионы заказчиков и миллиарды исполнителей. Делайте правильно, об оптимизации будете заботиться потом.+1 (и даже больше чем один) notricky у вас в голове каша из предметной области. Сделайте ее прозрачной, что откуда берется и куда затем деется ( классический список сущностей и связей между ними, список действий над базой плюс определенный сейчас плюс возможно потребуемый) В человекочитаемых формах будет там один Left join или два особого рояля не играет. ... |
| 31.10.2011, 19:18 |
SERG1257Dimitry Sibiryakov Какие ресурсы, какая скорость, о чём вы? Только не говорите, что Вы всерьёз рассчитываете на миллионы заказчиков и миллиарды исполнителей. Делайте правильно, об оптимизации будете заботиться потом.+1 (и даже больше чем один) notricky у вас в голове каша из предметной области. Сделайте ее прозрачной, что откуда берется и куда затем деется ( классический список сущностей и связей между ними, список действий над базой плюс определенный сейчас плюс возможно потребуемый) В человекочитаемых формах будет там один Left join или два особого рояля не играет.да что за манера отвечать на те вопросы, которые не задавались? Вы самый умный? Тогда подскажите в контексте моего вопроса ответ. Если нет - советовать не просили. ... |
| 01.11.2011, 10:55 |
Что за манера строить здание с крыши - отчетных форм, если фундамент: определение сущностей, ключей и связей (один, много) не готов. Если у вас в таблице план будут сотни тысяч строк, то это даст несколько тысяч логических чтений на полный скан таблицы - особого эффекта от оптимизации видно не будет. ... |
| 01.11.2011, 19:24 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541964]: |
137ms |
56ms |
| others: | 239ms |
| total: | 474ms |
