Power Designder. Копирование модели
Имеется проект с моделью под одну СУБД. Как правильно путем копирования получить вторую копию модели в этом же проекте, но под другую СУБД? ... |
| 09.11.2011, 12:20 |
On 09.11.2011 13:20, Power Designder wrote: > Имеется проект с моделью под одну СУБД. Как правильно путем копирования получить вторую копию модели в этом же проекте, > но под другую СУБД? Скопировать файл модели и в новой модели изменить DBMS через меню Database -> Change Current DBMS... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.11.2011, 13:08 |
Denis Popov, Нужно добавить копию в тот же проект. При попытке сделать это вылазит варнинг: Warning: The model 2 cannot be included in project because it would conflict with model 1 that has same model internal identifier. ... |
| 09.11.2011, 13:42 |
Разобрался, нужно выбрать Save as new model. Спасибо. ... |
| 09.11.2011, 13:47 |
On 09.11.2011 14:42, Power Designder wrote: > Нужно добавить копию в тот же проект. При попытке сделать это вылазит варнинг: > Warning: The model 2 cannot be included in project because it would conflict with model 1 that has same model internal > identifier. Попробуй тогда создать новую модель через меню File->Save As или File->Save As New Model. Или в конце концов можно руками поправить с файле модели этот самый internal identifier, по-моему значение атрибута ID во 2-й строке. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.11.2011, 13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541956]: |
191ms |
46ms |
| others: | 236ms |
| total: | 525ms |
