НФБК
Коллеги, помогите, с решением двух упражнении на тему НФБК: 1. Привeсти к нoрмальнoй фoрмe Бoйса-Кoдда oтнoшeния: Снабжeниe(№ пoставщика, имя, тoвар, адрeс, дата, склад) Присутствуют слeдующиe функциoнальныe зависимoсти: № пoставщика -> тoвар № пoставщика -> имя № пoставщика -> адрeс имя -> адрeс адрeс -> имя № пoставщика, дата -> склад 2. Привeсти к нoрмальнoй фoрмe Бoйса-Кoдда oтнoшeниe заданнoe в графичeскoй фoрмe Спасибо огромное за любой ответ! ... |
| 15.12.2011, 01:31 |
НФБК
utwoКоллеги, помогите, с решением двух упражнении на тему НФБК: 1. Привeсти к нoрмальнoй фoрмe Бoйса-Кoдда oтнoшeния: Снабжeниe(№ пoставщика, имя, тoвар, адрeс, дата, склад) Присутствуют слeдующиe функциoнальныe зависимoсти: № пoставщика -> тoвар № пoставщика -> имя № пoставщика -> адрeс имя -> адрeс адрeс -> имя № пoставщика, дата -> склад 2. Привeсти к нoрмальнoй фoрмe Бoйса-Кoдда oтнoшeниe заданнoe в графичeскoй фoрмe Спасибо огромное за любой ответ! Я что-то не увидел нарушения НФБК, поскольку там везде только один ключ. В первом случае пара {№ пoставщика, дата }, А во втором AB. А чтобы нарушить, скорее всего, нужно, чтобы транзитивно зависмые от ключа атрибуты, входили в какой-нить ключ. Нарушения 3НФ есть, но в условиях задачи про них нет. ... |
| 15.12.2011, 08:54 |
НФБК
Точнее не увидел, нарушений НФБК, котрые были бы при отсутсвии нарушений 3НФ. А так конечно раз нарушена 3НФ, то НФБК конечно тоже нарушена. ... |
| 15.12.2011, 09:47 |
НФБК
vadiminfo, значит все же нарушений есть? Каков будет ответ по вашему мнению? Спасибо! ... |
| 15.12.2011, 15:40 |
НФБК
utwo, Ну я все еще думаю, что нормализация на подобии из вопроса по 3НФ. С точки зреня ФЗ оба примера, по-моему одинаковые В 1 упражнении R1(№ пoставщика, дата, склад) R2(№ пoставщика, тoвар, имя) R3(имя, адрeс) В 2 упражнении R1(A, B, C) R2(A, Д, К) R3(К, М) Но Это нормализация по 3НФ. В полученных отношениях нет тразитивных ФЗ в принципе, потому и НФБК не нарушена. Однако раз в упражнении упоминается НФБК, то можно ожидать, что должно быть нарушена НФБК, а 3НФ нет. В этом случае после нормализации, могла бы возникнуть проблема с навязыванием всех ФЗ схеме, чего не наблюдается в случае 3НФ. И из полученной схемы, видно, что все ФЗ могут быть навязаны, поскольку все атрибуты, участвующие в ФЗ оказались в одной схеме отношения. Т.е. выглядит так: выявили нарушение 3Нф. Нормализовали, а после этого выяснилось что полученнная схема находится в НФБК. Это предполагает, что нужно проявлять повышенную бдительность при сдаче. ... |
| 15.12.2011, 17:37 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541894]: |
145ms |
34ms |
| others: | 215ms |
| total: | 431ms |
