ODI Integrator (MS SQL Server -> Oracle)
Здравствуйте! Oracle ---------------------------------------- Сервер базы данных ---------------------------------------- RDBMS : 9.2.0.8.0 Oracle Applications : 11.5.10.2 MS SQL Server 2005 9.00.1399.06 Необходимо перелить данные из таблицы базы MSSQL в базу Oracle средством ODI Integrator. Коннекты настроены. К базе MSSQL использу драйвер SQL Server (ODBC). В ODI сделаны экземпляр бд MSSQL его логическая схема. Тестовый коннект положительный. При создании модели: Technology - Microsoft SQL Server gjlnzyenf логическая схема. На вкладке Selective Reverse вывожу необходимую таблицу. Но при нажатии Reverse выдает ошибку ... |
| 21.12.2011, 16:53 |
Это детали ошибки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 21.12.2011, 17:36 |
antonweb Необходимо перелить данные из таблицы базы MSSQL в базу Oracle средством ODI Integrator.Ваш вопрос задан красным или зеленым? Шашечки или ехать Если красным (ехать) то воспользуйтесь другим средством. Если зеленым (шашечки) то ждите, или спрашивайте в других форумах, удачи в поисках. ... |
| 21.12.2011, 18:02 |
SERG1257Ваш вопрос задан красным или зеленым? Шашечки или ехать Ни то и ни другое. Вопрос в том, как избавиться от ошибки ... |
| 22.12.2011, 09:05 |
antonweb, ODI не может получить структуру таблицы источника. Смените драйвер технологии или задайте струкуру руками. ... |
| 22.12.2011, 11:05 |
etl_listСмените драйвер технологии Сменил на SQL Native Client. Та же фигня... etl_listЗадайте структуру руками. Можно тут поподробнее? ... |
| 22.12.2011, 11:55 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541885]: |
173ms |
40ms |
| others: | 235ms |
| total: | 496ms |
