Подскажите Проблема с autoincrement
(mySQL) Есть справочник порядка 20 000 записей. Ежедевно в справочнике появляются новые записи. Проблема в том что, такойже справочник есте еще на одном сервере и в него тоже вносятся ежедневно записи. Вопрос. Как добиться несовпадения автоинкрементов в разных базах с соответственно объеденить таблицу без затирания одних записей другими (значения внесенных автоинкрементов менять нельзя)? Пока ничего неполучается. Заранее спасибо! ... |
| 21.12.2011, 15:22 |
AhillesВопрос. Как добиться несовпадения автоинкрементов в разных базах с соответственно объеденить таблицу без затирания одних записей другими (значения внесенных автоинкрементов менять нельзя)? Три стандартных способа: 1) Разнести автоинкременты по диапазонам 2) Добавить дополнительное поле "место рождения записи" 3) UUID Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.12.2011, 15:35 |
Еще можно заюзать какой-нибудь общий внешний автоинкремент. ... |
| 22.12.2011, 08:48 |
slilo, Это как? Если можно поясните. ... |
| 22.12.2011, 11:37 |
Dimitry Sibiryakov, Наиболее подходящим будет думаю 3 вариант только немного ограничить длину ключа :) Спасибо за быстрый ответ. Мысли примерно гдето здесь и крутились, но опыта нехватает. ... |
| 22.12.2011, 11:40 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541882]: |
148ms |
35ms |
| others: | 215ms |
| total: | 433ms |
