Сохранение почтовых адресов.
Нужно сделать страницу для ввода адреса и почтового адреса. В задании адрес это просто номер дома и улица. При вводе есть опция(checkbox в форме) что почтовый адрес можно не вводить. Вообщем я думаю для сохранения этих данных должно стать и одной таблицы. Вот моя таблица. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Есть какие-то рекомендации ? ... |
| 22.12.2011, 23:36 |
Neox Нужно сделать страницу для ввода адреса и почтового адреса.?? Может имени и адреса? Neox При вводе есть опция(checkbox в форме) что почтовый адрес можно не вводить.И где битовое поле что пользователь отказался от ввода адреса. Neox Вообщем я думаю для сохранения этих данных должно стать и одной таблицы. у вас почерк неразборчивый, одна таблица - связь человек адрес 1:1 самое простое решение, может быть годным решением, но данных недостаточно. Neox Есть какие-то рекомендации ? Нормализуйте адрес (хотя бы на уровне улица/города/страны), используйте готовые справочники тот же КЛАДР например. Это уменьшит размер базы, ускорит ввод и улучшит качество данных. Если адрес используется для почты, то требования к адресу должны быть согласованы с почтой (например список годных домов/улиц для индекса) ... |
| 23.12.2011, 00:20 |
SERG1257И где битовое поле что пользователь отказался от ввода адреса. А сделать поле адреса nullable недостаточно?.. По моему опыту лучше всего не маяться и хранить адрес в виде строки. Ссылки на страну/город/улицу - если надо, то сделать отдельно и использовать только для поиска/группировки и никогда - для составления из них адреса. Просто потому, про правила составления адреса меняются от страны к стране. Мне всегда жалко местных девочек-операторов, пытающихся вбить шестизначный российский почтовый индекс в пятизначное поле. Наоборот, впрочем, будет не лучше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.12.2011, 00:28 |
Dimitry Sibiryakov А сделать поле адреса nullable недостаточно?.Нет, недостаточно. Во-первых полей несколько, во-вторых пользователь явно занес информацию: отказ от ввода адреса, то есть надо отделить это от ситуации - от ввода адреса не отказываюсь, но вводить ничего не буду. ... |
| 23.12.2011, 00:57 |
Ну если он не откажется то он должен будет ввести. Будет валидация на jquery. ... |
| 23.12.2011, 01:23 |
SERG1257надо отделить это от ситуации - от ввода адреса не отказываюсь, но вводить ничего не буду. Во втором случае в поле попадёт не NULL, а пустая строка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.12.2011, 01:23 |
Dimitry Sibiryakov Во втором случае в поле попадёт не NULL, а пустая строка.И даже в этом случае я бы сделал вычисляемое поле (типа IsAddressSelected) чтобы упростить жизнь поддерживающим. Но это уже мелочи, хозяин барин как говорится ... |
| 23.12.2011, 01:44 |
Я тоже уже думаю такое поле в модель закинуть. А то как-то не очень валидация получается. ... |
| 23.12.2011, 06:39 |
автор [name] [nchar](25) NOT NULL, [surname] [nchar](25) NOT NULL, [houseNumber] [int] NOT NULL, [street] [nchar](30) NOT NULL, Бред. Даже не буду говорить, почему. ЗЫ: Может все таки в армию сходить ? :) ... |
| 23.12.2011, 10:53 |
LSVавтор [name] [nchar](25) NOT NULL, [surname] [nchar](25) NOT NULL, [houseNumber] [int] NOT NULL, [street] [nchar](30) NOT NULL, Бред. Даже не буду говорить, почему. ЗЫ: Может все таки в армию сходить ? :) у моего дома номер 12\1 - я туда его и записать не смогу ... |
| 23.12.2011, 13:03 |
Из задания: "... Как адрес для простоты приймём Номер дома и Улица.." Потому и бред. Вообщем нужно модель для такого задания. "Реализовать используя ASP.NET MVC3, Entity Framework 4.1 Code First and SQL Server Compact следующее: Страницу ввода адреса и почтового адреса. Как адрес для простоты приймём Номер дома и Улица . Между двумя адресами чекбокс "Адрес не нужен". Если пользователь выбирает его то все контролы в почтовом адресе запрещаются." Для такой задачи я думаю вот такой таблицы станет: SQL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 25.12.2011, 16:15 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541881]: |
184ms |
49ms |
| others: | 240ms |
| total: | 522ms |
