Entity и XML тип в качестве хранения большого кол-ва параметров в ms sql
Привет! Хотелось бы проконсультироватся у знающих людей, как можно реализовать и можно ли вообще. Можно ли, используя Entity хранить и использовать XML в качестве контейнера для различных данных? Запросы к XML можно конструировать достаточно просто: авторSELECT ExtractValue(conf, '/Root[1]/UserOptions[1]/Favorites[1]/Page[1]/@id') FROM `xmltest` Но, хотелось бы использовать всю красоту Entity и делать это через него - сразу указываю что нужно вытянуть (допустим в каком то либо виде вот это "'/Root[1]/UserOptions[1]/Favorites[1]/Page[1]/@id" - xpath в XML) и он мне возвращает затребованные данные. Если я буду грузить все данные из поля в память, парсить в памяти и выбирать 1-2 параметра - это будет очень глупо, хотя бы потому, что медленно. Спасибо! ... |
| 08.01.2012, 23:48 |
--все данные из поля в память, парсить в памяти и выбирать 1-2 параметра - это будет очень глупо, хотя бы потому, что медленно в Db2 xML хранится внутри как обычная таблица ... |
| 10.01.2012, 08:38 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541869]: |
48ms |
36ms |
| others: | 217ms |
| total: | 342ms |
