SQL на съемном носителе
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу подсказать возможен ли вариант записи SQL базы данных на флешку. Что бы это выглядело так Юзер на определенном этапе работы с приложением вставляет флешку в стандартный разъем; приложение делает запрос получая определенные данные с SQL базы данных флешки. Необходимо что бы сделать запрос можно было только с этого приложения, а наобщем основании вытянуть данные из флешки не представлялось возможным. ... |
| 20.09.2011, 23:00 |
Дмитрий СавчукЗдравствуйте уважаемые форумчане! Прошу подсказать возможен ли вариант записи SQL базы данных на флешку. Что бы это выглядело так Юзер на определенном этапе работы с приложением вставляет флешку в стандартный разъем; приложение делает запрос получая определенные данные с SQL базы данных флешки. А у вас пользователи флешки в сервер вставляют? Или все-таки в клиентский комп? Если второе - используйте что-нибудь вроде SQL Mobile или SQLlite, либо вообще аксессовский файл. Если первое (хотя конечно это дичь), то можно использовать параметр AttachDbFilename в строке подключения. Дмитрий СавчукНеобходимо что бы сделать запрос можно было только с этого приложения, а наобщем основании вытянуть данные из флешки не представлялось возможным. В общем случае задача практически неразрешимая. Разьве что делать собственный формат базы, да и то... Иначе никто и ничто не помешает пользователю открыть вашу базу другим клиентом и сделать все, что ему хочется. Можно конечно шифровать данные на клиенте, но это не помешает пользователю их стереть. ... |
| 20.09.2011, 23:11 |
iljy спасибо, буду думать ... |
| 20.09.2011, 23:40 |
Возможен ли такой вариант, убрать ключ для шифрования с сервера на eToken. Т.е. у каждого пользователя на клиенте помимо логина и пароля надо еще вставить токен, для шифрования/расшифрования БД ? ... |
| 10.02.2012, 12:17 |
Дмитрий СавчукЗдравствуйте уважаемые форумчане! Прошу подсказать возможен ли вариант записи SQL базы данных на флешку. Что бы это выглядело так Юзер на определенном этапе работы с приложением вставляет флешку в стандартный разъем; приложение делает запрос получая определенные данные с SQL базы данных флешки. Необходимо что бы сделать запрос можно было только с этого приложения, а наобщем основании вытянуть данные из флешки не представлялось возможным. Здесь две разных задачи. 1 - обеспечение безопасности БД. Второе - собственно разработка работающего приложения БД на внешнем носителе. 1) обеспечивается драйвером шифро-диска (по принципу BestCrypt). или любого пропритарного аналога который часто идёт в комплекте с флешками. 2) собственно приложение. Его можно слабать например в Ассеss если скорость не очень критична. Только не забывайте что флешка очень не любит операции записи и выгорает от этого быстрее чем от чтений. Поэтому внешний USB HDD-диск будет предпочтительней для вашей бесценной "серой" бухгалтерии. )) ... |
| 10.02.2012, 20:48 |
Дмитрий Савчук, я бы посоветовал загрузить БД на интернет сервер или хостинг, а пользователи будут соединяться с вашей БД через интернет. Плюсы: безопасность, удобство пользователя, меньше мороки у developer'а. Минусы: у юзера должен быть интернет, хостинг или сервер придется арендовать (платно), хотя можно найти бесплатные (я нашел), скорость операций с БД. ... |
| 13.02.2012, 18:42 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541834]: |
48ms |
40ms |
| others: | 236ms |
| total: | 369ms |
