Power Designer. MS SQL 2008. Cоздать пользовательский табличный тип
Подскажите, можно ли добавить в модель пользовательский табличный тип? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.03.2012, 00:24 |
On 16.03.2012 1:24, sergrx wrote: > Подскажите, можно ли добавить в модель пользовательский табличный тип? Попробуй использовать Abstract Data Type. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.03.2012, 11:36 |
Спасибо! Действительно в Abstract Data Types создаём новый экземпляр, меняем тип с "CLR" на "Table", добавляем атрубуты(столбцы) и, в дальнейшем, код генерируется такой какой должен. Меня сбила с толку попытка посмотреть, как реверсит PD этот табличный тип из базы в модель. Так вот, если выполнить "Update Model from Database", то "User-Defined Table Types" распознаются как "Domain"-ы. Если сразу же сгенерировать скрипт создания базы, то получим не то, что требуется: Код: sql 1. 2. 3. Если же зайти в свойства Domain и сменить значение поля Type с <Undefined> на "Table", то на рабочей модели как то всё получилось, а на тестовой (реверсим только тип) - нет: Код: sql 1. 2. 3. Почему PD так себя ведет? Или я где то опции нужные не включил? ... |
| 16.03.2012, 19:43 |
On 16.03.2012 20:43, sergrx wrote: > Меня сбила с толку попытка посмотреть, как реверсит PD этот табличный тип из базы в модель. Достоинство PowerDesigner'а в том, что подсмотреть можно очень многое:) По меню Database -> Edit Current DBMS открывается доступ в том числе и к запросам, выполняющимися при реверсе. Посмотри по веткам Script\Objects\Domain и Script\Objects\Abstract Data Type% все что начинается на Sql - может эти запросы чего подскажут. Кстати, здесь же их можно изменить, если требуется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.03.2012, 16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541790]: |
149ms |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 420ms |
